Текущее время: 29 мар 2024, 16:28
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5470 (Quanta JW8C) Не включается Добавлено: 11 июн 2020, 13:14 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Евгений18 писал(а): USB проверили? На двух портах сопротивление дата линий равно 29 кОм, на третьем сопротивление дата линий равно 159 кОм. 3.3 Вольта есть, комбайн не греется..
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5470 (Quanta JW8C) Не включается Добавлено: 11 июн 2020, 13:17 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
USB проверяем в выключенном ноутбуке в режиме диода. Красный щуп обычно на массу. На D+ и D- показания будут почти одинаковыми и примерно от 0,4 до 0,8 Сообщение не в тему Приносят в сервис бук не включайка. Сразу, не вскрывая проверяем USB. Если там КЗ - в 99% случаях виновник хаб или комбайн
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5470 (Quanta JW8C) Не включается Добавлено: 11 июн 2020, 15:52 |
Проблема в том, что мульт я поменял, появились 5 Вольт дежурки, загорелась индикация, но дальнейшего запуска не было. Все это время я запитывал от ЛБП. В какой то момент, дежурные 5 Вольт пропали, сигнала ALW_ON так же нет, при нажатии на кнопку 3 Вольта не просаживаются. При замене мульта, при подаче напряжения сразу появились дежурные 3 и 5, и индикация, без нажатия на кнопку. Во время измерений на какой то момент появились дежурные 5 Вольт. Сигнал SIO_PWRBTN# который ретранслирует нажатие кнопки в хаб, равен 1.6 Вольтам, насколько я понял, он будет равен 3.3 Вольтам, после появления напряжения +3.3VSUS, который будет только после 5 Вольт. Не совсем понимаю, как сигнал просто мог взять и исчезнуть, снова мульт менять? ---------------- Была неисправна сборка Q32, после замены 5 Вольт дежурки появились, но плата не включается с кнопки на клавиатуре, только замыканием площадки G1, впал в ступор на этапе снятия слипов, после нажатия на кнопку поднимаются 1.05VSUS и его powergood, как и появляется сигнал SIO_PWRBTN# после нажатия на кнопку и равен 3.3 Вольтам. Потом все напряжения пропадают. Не понимаю одного, сигнал SIO_SLP_S5# должен подняться после сигнала SIO_PWRBTN#, но на диоде D15, на котором я замерял сигнал SIO_SLP_S5#, напряжение скачет от 1.7 Вольта до 2.3 Вольт, до нажатия на кнопку.. Сам диод менял, комбайн под снос?...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5470 (Quanta JW8C) Не включается Добавлено: 12 июн 2020, 11:03 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
madiyarmw писал(а): Все это время я запитывал от ЛБП. Dallas, причём правильный, в разъёме есть? Некоторые Dell без PS_ID кирпичом безжизненным..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5470 (Quanta JW8C) Не включается Добавлено: 13 июн 2020, 09:15 |
Sergej писал(а): Dallas, причём правильный, в разъёме есть? Некоторые Dell без PS_ID кирпичом безжизненным.. Блок питания принесли клиентский, поведение такое же. И в разьеме сколько не пытался измерить, кроме 19 В ничего там не увидел, и по схеме PS_ID сигнал отсутствует. ACAV_IN равен 3.3 В, если не ошибаюсь здесь PS_ID не задействован, поправьте если ошибаюсь.. Поведение отличается с и без АКБ. При вставленной АКБ и БП, горит индикатор заряда батареи на плате белым, без АКБ не горит, если только от АКБ, эта лампочка загорается на 2 секунды при нажатии на кнопку, и тухнет, запуска нет. При вставленной АКБ и БП, на разьеме батареи, ничего кроме 12 В нет... Напрягает маленькое потемнение возле конденсатора EC14, который на линии +DCIN_JACK, но 19 Вольт при этом расходятся по плате PBAT_PRES# от АКБ равен 0 В, при этом дежурок нет, ни 3 и ни 5 В. При БП и БП+АКБ PBAT_PRES# равен 3.3 В, ACOK# равен 6 В. Сопротивление между иглой и землей БП мегаомы.. Кажется найдена причина, ACDET равен нулю, при подключении АКБ+БП становится 1.9 Вольт, диод PD5 не пробит, PR94, PR87 соответствуют номиналам, чарджер менялся, сборка PQ16 менялась, но ACDET все равно на нуле... причем на резисторе PR87 присутствуют 2.7 Вольта, их нет на чарджере, перемычку бросать?..Сопротивление этой линии равно 55 кОм ---------- Добавлено спустя 3 часа 48 минут 59 секунд: ---------- Пробовал кидать перемычку от PR87 к 6-му выводу чарджера, в итоге 2.7 на делителях пропали, как и AC_OK# в 6 Вольт. При этом изменилось поведение, после замыкания кнопки светиться индикатор и тухнет, перемычку убрал, вернулись AC_OK# и 2.7 на делителях..
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5470 (Quanta JW8C) Не включается Добавлено: 13 июн 2020, 13:05 |
madiyarmw писал(а): по схеме PS_ID сигнал отсутствует Этот сигнал можно "увидеть" только осликом. Почитайте про Dallas от Dell.
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5470 (Quanta JW8C) Не включается Добавлено: 13 июн 2020, 13:17 |
Евгений18 писал(а): Этот сигнал можно "увидеть" только осликом.
Насколько я понял, Dallas это еепром находящийся в самом БП, и возможно что еепромка некорректно отрабатывает свою функцию? И из за этого чарджер не видит БП? ---------- Добавлено спустя 30 минут 36 секунд: ---------- Это ведь транзистор который определяет в каком режиме ему работать, в зависимости что подключено? На стоке и истоке по 19 и 12 Вольт при подключенном БП и АКБ, так и должно быть? На токовых датчиках PR201, PR183 соответственно по 19 и 12 Вольт. И на 7-ом выводе чарджера висит КЗ.. 7-ой вывод это IINP, который идет в мульт, в подобных ноутах называется так же IADP
