Текущее время: 16 апр 2024, 19:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 1015 - отключается при работе от БП
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 17:31
Dell Vostro 1015 - Quanta VM9M.
Penryn+AC82GM45+ICH9M+IT8502E.
Принесли после того, как юзер воткнул криво БП, согнул центральный контакт и похоже, что коротнул его на внутренний +19В.
Родного БП нет, но есть оригинальный PA12.
Вскрытие показало КЗ по 5В - сдох ШИМ проц-ра MAX17410.
Заменил его на ISL6266A. Ноут стал включаться, правда иногда не с первого раза. В матрице 15,6 LED тоже нашёлся пробитый ключ (по 19В) и сгоревший предохранитель, заменил - матрица заработала.
Однако оказалось, что при загрузке Win ноут выключается не доходя до рабочего стола.
В безопасном режиме загружается нормально.
Выключается даже при запуске утановки Vista.
Попробовал от АКБ. Оказалось, что нормально работает. Включается всегда с первого раза, система загружается. А если уже после загрузки вставить БП - выключается, иногда сразу, иногда нет. При этом зарядка АКБ происходит нормально.
Смотрел осциллографом что происходит на PS_ID. При втыкании БП короткий пакет и далее 3,3В.
BIOS шил, мульт заменил. На этом идеи закончились :( ....
Прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1015 - отключается при работе от БП
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 10:48
Русич писал(а):
Родного БП нет
Может в этом вся проблема?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 19:43
врят ли ... проверить в биос если определяется бп и его мощность и ток достаточен - тогда бп ок!
скорее обвязка шима или сам.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 03:25
Вот эту фразу в упор не понял... в моём представлении оригинальный=родной..
по барабану вообще, ну умер даллас в БП, не опознаётся блок после такого, если хорошо попало. Если 19 на центральную - тогда да, мульт с высокой вероятностью склеил ласты
А по теме - термосенсор, что-нибудь по VIDам перенедосело, мульт, thermal...
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 08:31
В моём понимании оригинальный - это БП производителя аналогичной модели. Не оригинальный - БП стороннего (китайского) производства.
Мульт менял, север тоже. Пока не помогло.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 00:36
б/п может такое давать(выключение)
у меня было такое,вычислил блоком питания (сторонним с аналогичной мощностью +даллас от делла)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 16:05
Снова вернулся к этому аппарату.
Нашёл ещё 2 БП, один оригинальный PA-10 90Вт, второй китаец.
Оба определяются в BIOS как 90 и 150 Вт. Однако поведение не изменилось.
Заметил, что когда ноут включается не с первого раза происходит это так: Нажал кнопку - пауза - 3 LED моргнули вместе - выключился. Причём пауза бывает разной, от менее сек. до 3-4 сек. Заметил, что на это время 3-4 сек. поднимается 5В (в дежурном режиме есть только 3В), а как моргнут индикаторы 5В пропадает, 3D остаётся и ноут снова в дежурном режиме. Полез в дежурку. Поменял конденсатор по 5В, ключи и катушки 3В и 5В поменял местами, ШИМ PM6686 заменил на MAX17020.
Ничего не добился.
Снова упёрся, прошу совета.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 16:21
ISL6266 и MAX17410 - не полные аналоги. Отличаются выводами, для которых на схеме VM9M на обозначении шима даны названия еще в скобках. Если напрямую менять - шим стартует с диким переходным апериодически затухающим процессом - напряжение Vcore подскакивает выше иногда 1.5 вольт и за несколько десятков микросекунд падает до 1В , а в процессе работы напряжение нехило шатает- проблемы со стабилизацией. Проявления у меня были все - в точности как у вас. С разными экземплярами 6266 - разная частота включений- невключений. Короче , ставятся все элементы со звездочкой, штук 5 меняется и - самое главное, пилится соединение 17 и 18 ноги и резистор туда ставится - без этого не стартует вообще со всеми остальными элементами . Сложилось впечатление, что схему разрабатывали сначала под 6266, а потом остановились на МАХ . За основу я взял дохлую плату ZQ5, оттуда все и брал.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 16:32
Модератор
Модератор
Имхо, это ты зря сделал. Верни хотя бы дроссели на место.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Наверно имел ввиду 3В?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 16:43
Они там одинаковые , никакого смысла возвращать нет
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 21:12
Модератор
Модератор
Согласен. Тогда какой смысл был их менять.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1015 - отключается при работе от БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 17:31
Благодарю за подсказку, правда я сделал всего лишь следующее:
- разрезал дорожку между 17 и 18 ногами ШИМа, впаял туда резистор PR96 1К.
- установил PR95 3.3К, которого не было.
Вложение:
Ноут заработал стабильно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus 1015 px (1015 px 1.4g) нет картинки на матрице
kyssa
11
6769
26 дек 2014, 15:16
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL vostro 1015 (DAVM9MMB6GO REV: G) Виснет при включении
в форуме Dell
TriZet
15 июл 2014, 22:43
TriZet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL VOSTRO 1015 (DAVM9MMB6G0 REV:G) не включается
в форуме Dell
al32
16 май 2014, 13:31
al32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 1015 (DAVM9MMB6GO ) Отгорела дорожка
в форуме Dell
Tviker
08 май 2014, 21:28
Tviker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 1015 (DAVM9MMB6GO ) Не определяет адапрер
в форуме Dell
Voffka212
13 май 2014, 14:00
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Killnoob и гости: 11
