Текущее время: 25 апр 2024, 18:27
killertv
Заголовок сообщения: Dell E6440 (LA-9933) c убитым мультом Добавлено: 16 июн 2020, 21:47 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 14:35 Наличности на руках: 305.65
Сообщения: 454 Откуда: Brasov
Кто может посказать по Dell?Есть E6440(LA-9933) c убитым мультом,поставил новый, сервис тага не знаю так как наклейку выдрали.Скачиваю с поддержки биос распаковываю получаю все куски биоса https://prnt.sc/t0x6pl включительно прошивку мульта, заливаю есть индикация старта но судя по отсутствию обмена между батарей и БП че то не хватает в прошивке так как считывает прогер 288Kb а из апдейта получаю 256Kb.Это вся прошивка MEC5075 или еще нужно че то допиливать?
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 июн 2020, 00:10 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
killertv писал(а): так как считывает прогер 288Kb Откуда считывает? Мульт же убитый.
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 июн 2020, 01:08 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,051.63
Сообщения: 2754 Откуда: Togliatti
ну и? Объем памяти 288, а вес прошивки 256 на старые Асера тоже на оф сайте прошивки лежали по 56-58кб для мульта, хотя флеха 128кб была Вот человек заменил мульт и прошил его 256кб и все включалось viewtopic.php?p=615819#p615819Первые 4кб это boot, по идее закрыт для записи без дополнительных действий, да и данные в нем уже наверное есть - можете сравнить
sim_s
Заголовок сообщения: Re: Dell E6440 (LA-9933) c убитым мультом Добавлено: 24 дек 2020, 01:13 |
Сообщения: 31 Откуда: Беларусь
Doc писал(а): первые 4кб это и есть закрытая для записи область - boot block а есть этот бут где ни будь, подскажите? читаю этот мультик, а там все FF.
