Dell Latitude 5490 (DDM70 LA-F401P Rev:2.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=103912 |
Oleh Molinskyi [ 17 июн 2020, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Latitude 5490 (DDM70 LA-F401P Rev:2.0) Не включается |
Плата визуально в хорошем состоянии, следов попадания жидкости не видно. Визуально всё выглядит очень хорошо. Ноут "стартует" на пару секунд, потребления тока на ЛБП около 200-300мА. За это время поднимаются почти всё напряжения на всех дросселях, кроме: PL612, PL610, PL613. Все остальные напряжения в порядке, сопротивления так же. Дежурка (есть всегда) PL100 - 3.3 В (100+кОм) PL101 - 5 В (3+ МОМ) PL301 - 1 В (40 Ом) PL614 - 1 В (22.7 Ом) PL613 - 6 Ом PL610 - 6 Ом PL612 - 8.2 Ом PL201 - 1.21 В (120 Ом с вставленной ОЗУ) PL902 - 13.5 В и потом падает до 4.5 В батареи нету (54.5 кОм) PL901 - 19 В (0.6 МОМ) На флешках 3.3В есть. Осциллографа к сожалению нет. Биос пробовал шить с этой темы: viewtopic.php?p=584598#p584598 МЕ регион через FIT взял с папки Decomp взял и через HEX редактор влепил у дамп с темы выше (на подобном ноутбуке (Dell 7490), убирал Computrace и делал через хекс-редактор, то всё работало ок). К сожалению поведение платы не поменялось. Нормально через FIT не получается "почистить МЕ", вылетает при нажатии на выбор МЕ. viewtopic.php?p=777010#p777010 Всю переферию полностью отключал, всё так же, только потребление "голой" платы при кратковременном запуске не больше 120 мА. Прошу помощи |
BARBOSA75 [ 17 июн 2020, 23:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Latitude 5490 (DDM70 LA-F401P Rev:2.0) Не включается |
8 поколение через хекс МЕ чистил? |
Oleh Molinskyi [ 18 июн 2020, 09:36 ] | |
К сожалению только через хекс выходит, FIT при нажатии на выбор региона у меня почему-то просто вылетает :( viewtopic.php?p=777010#p777010 Но в теории и через хексредактор должно работать, я беру старый регион, сконфигурированный. На других ноутбуках так прокатывало )) Хотя может же и сам МЕ регион быть испорчен. Там ещё и ключи БГ, не умею ещё их отдельно переносить, не получалось. Подскажите может где есть мануал? Почему может не работать FIT? (Пока не нажмешь выбор МЕ всё ок, можно кликнуть билд и собрать дамп, но только клацнешь выбор МЕ - сразу вылетает) |
Oleh Molinskyi [ 18 июн 2020, 19:57 ] | |
С FIT разобрался, подсказали. Последняя версия FIT v11 r32 с WINRAID баганная. Версия FIT v11 r6 - не вылетает. Подскажите как перенести ключ БГ со старого региона в новый? https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide ... l#msg25970 Пробовал по данной инструкции - не получается outimage1 в ME Analyzer пишет "Initialized", а не "Configured". |
Uomo [ 18 июн 2020, 20:04 ] | |
Oleh Molinskyi выкладывайте родной биос,посмотрим |
Oleh Molinskyi [ 19 июн 2020, 11:38 ] | |
Міша Смич писал(а): выкладывайте родной биос,посмотрим viewtopic.php?p=777408#p777408 Сервис тег: CGDHVT2 Через FIT v11 r6 получилось "почистить" МЕ регион, но ноутбук ведёт себя так же. Можно делать как по инструкции с WINRAID, но подменять не только МЕ регион, а и биос с ЕС? |
Uomo [ 19 июн 2020, 12:22 ] | |
Oleh Molinskyi Сейчас в лс сброшу биос. |
Oleh Molinskyi [ 19 июн 2020, 15:11 ] | |
К сожалению не помогла прошивка биос. С большой долей вероятности мертв таки комбайн. |
leopold1112 [ 19 июн 2020, 16:16 ] | |
Oleh Molinskyi писал(а): Все остальные напряжения в порядке, На UZ2-UZ4 тоже напряжения в норме? |
Oleh Molinskyi [ 20 июн 2020, 11:03 ] | |
На UZ4 с одной стороны на конденсаторах 10В С другой есть 3.3, 5В и на резисторе при включении 3.18В. На UZ2 также, только вместо 5 там 3.3в. Полностью измерить все ножки не позволяют щупы, измерял только крайние. Сильно малое расстоянии между ножками и средние контакты сразу уходят в междуслойный переход. (да и микроскопа к сожалению нет) Не хочу коротнуть случайно, испортить плату. Может кто-то на ней, когда-то махнёт проц на новый. |
leopold1112 [ 20 июн 2020, 16:12 ] | |
UZ2-UZ4 это значит, что есть еще и UZ3. Oleh Molinskyi писал(а): На UZ4 с одной стороны на конденсаторах 10В Указывай номер вывода. Максиму должно быть 5 вольт. Забей в поиск EM5209, потом соорентируешься. А щупы или заточи, или иголки припаяй. |
Oleh Molinskyi [ 20 июн 2020, 17:28 ] | |
На UZ2 Vin1 3.3V Vout1 3.3V On1 3.3V CT1 10.5V VBIAS 5V GND On2 3.3V CT2 10.5V Vin2 3.3V Vout2 3.3V По этому даташиту смотрел распиновку https://datasheetspdf.com/datasheet/EM5209.html |
leopold1112 [ 20 июн 2020, 20:06 ] | |
Нормально. А остальные. |
Oleh Molinskyi [ 22 июн 2020, 09:56 ] | |
На UZ4, а на UZ3 то же что на UZ2 Vin1 5V Vout1 5V On1 3.3V CT1 10.5V VBIAS 5V GND On2 3.3V CT2 10.5V Vin2 3.3V Vout2 3.3V |
Oleh Molinskyi [ 13 июл 2020, 15:46 ] | |
BARBOSA75 писал(а): 8 поколение через хекс МЕ чистил? Через хекс редактор всё работает Попался такой же ноутбук, симптомы: включается и через пару секунд вентиляторы молотит на полную и выключается. Сопротивления и напряжения все такие же как были на предыдущем ноутбуке. Считал дамп, взял родной МЕ регион (через UEFI Tool) и через хекс редактор запихнул в тот первый дамп от ноутбука, прошил - есть картинка. Всё-таки на том, первом ноутбуке умер процессор, напряжения, сопротивления всё такие же как на рабочем ноутбуке. У новых ноутбуках HP так через хекс редактор уже не получалось сделать, но в этих Dell ещё можно подменять без помощи FIT (если имеется рабочий старый МЕ регион). "Плохой" биос с второго ноутбука выложу в архиве ниже, может кому нужно. |
