Текущее время: 28 мар 2024, 13:50
Котеус
Заголовок сообщения: Vostro 15 5568 (LA-D821P) Какие процессоры встанут? Добавлено: 21 июн 2020, 10:58 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
Всем доброго времени суток. Образовался у меня такой ноут с пробитым процом. Дербанить на ЗЧ жалко - красивый! А ремонт с "родным" процом не стоит того выхлопа, который я с него смогу получить в итоге. Залез в биос МСЕxtractor'ом, по микрокодам получается, что туда встанет почти любой проц 6-7 поколения ( 806E9 (C0), 906E9 (22), 506E8 (22), и первые два повторяются). Площадка под BGA1356.
Поправьте, если неверно понял.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Vostro 15 5568 (LA-D821P) Какие процессоры встанут? Добавлено: 21 июн 2020, 20:10 |
Пардон, забыл указать. Стоял i5-7200u(sr2zu)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Vostro 15 5568 (LA-D821P) Какие процессоры встанут? [РЕШЕНО] Добавлено: 05 июл 2020, 18:01 |
Так. Поставил с донора i3 6100u, в родном дампе вычистил МЕ, убрал БГ, хэш забил нулями. Старт есть, единственное - в биосе навигация с визуальным подтормаживанием (как будто дрова на видос не стоят). Но с этим позже разберусь, тут еще надо по мелочи доделать. По окончании ремонта отпишу возможные косяки (если будут), закрою тему. ПО ходу дела возник вопрос: если апдейтить биос с офсайта, он пропишет мне БГ заново? В раздербаненном биосе с оффсайта экстрактор пишет with BootGuard. p.s. поставил то, что на доноре нашел. Был бы i7 - поставил бы i7 :DDD А так и ноут работает (вряд ли на нем играть будут), и затрачено было 500р на донора и вечер на перекатку-замену-чистку.
bass
Заголовок сообщения: Re: Vostro 15 5568 (LA-D821P) Какие процессоры встанут? Добавлено: 06 июл 2020, 12:34 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 317.25
Сообщения: 1479 Откуда: Краснодар
Цитата: Старт есть, единственное - в биосе навигация с визуальным подтормаживанием (как будто дрова на видос не стоят) такое может быть , например, когда адаптер не "видится"
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Vostro 15 5568 (LA-D821P) Какие процессоры встанут? Добавлено: 06 июл 2020, 19:52 |
Да, я с этим еще вчера разобрался. Ноут пока стоит на тестах, но 99% что никаких проблем не будет выявлено. Пока остался открытым только вопрос о том, будет ли изменено значение БГ, если апдейтить биос с оффсайта?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Vostro 15 5568 (LA-D821P) Какие процессоры встанут? Добавлено: 11 июл 2020, 18:12 |
В общем, длительное тестирование никаких проблем не выявило. Засим тему закрываю, всем спасибо.
