Текущее время: 20 апр 2024, 08:37
dzigarok
Заголовок сообщения: Alienware 17 R4 (LA-D751p) Долго включается, нет подсветки корпуса Добавлено: 23 июн 2020, 18:11 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
Всем здравствуйте. Принесли сей аппарат уже после других мастеров с паяным хабом и видео чипом и еще по мелочи, плата вся засранная и не отмыта от флюса даже в местах пайки Долгий старт около 20-30с, насколько я понимаю дело в МЕ регионе, хотя флешка биоса паянная я думаю регион должны были почистить, но имеем что имеем. Пробовал заменять регион с помощью Flash Image Tool, версию определил с помощью ME Analyzer, но почему то он у меня заменяется с ошибкой, пробовал разными методами. Прикладываю дамп, надеюсь, что он родной, может кто-то сможет помочь почистить регион.
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (LA-D751p) Долго включается, нет подсветки корпуса Добавлено: 03 июл 2020, 21:59 |
IOD писал(а): Выложенный вами биос, FIT не может разобрать Я вот пробовал родной с помощью Hex редактора редактировать, но все равно долгий старт. Сколько я читал темы по поводу этого, внятного ответа так и не нашел - возможно FIT прописывает еще какие то настройки и с помощью Hex редактора ничего не получиться, так ли это? Пробовал скачанный дамп из сети чистить регион, получал старт около 10с и картинку Alienware и все на этом, ни в биос ни с флешки не грузиться. Буду еще експерементировать.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (LA-D751p) Долго включается, нет подсветки корпуса Добавлено: 04 июл 2020, 15:56 |
dzigarok писал(а): возможно FIT прописывает еще какие то настройки и с помощью Hex редактора ничего не получиться, так ли это? Есть же тема на тему, зачитаться можно... ---------- Добавлено: ---------- А в оЧиПку, скорее всего, валится из-за того, что надо сначала слить два дампа c SPI, потом открывать FIT-ом... И с подсветкой, сккорее всего, второй дефект.. Или выключена в BIOS, как правило, есть такая опция
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (LA-D751p) Долго включается, нет подсветки корпуса Добавлено: 21 июл 2020, 22:20 |
Bios удалось победить: Сначала FITом откриваю дамп скачанный с сети, потом свой и он нормально открывается без ошибок. Дальше была проблема, что при открытии МЕ региона FIT прекращал роботу. Решилось на домашнем ноутбуке, нормально открылся регион и создался без ошибок новый образ, пока не вылетел FIT стразу создал три образа с разными чистыми регионами. Прошил биос первым получил старт 8-9 секунд после нажатия кнопки до появления изо. Остальных два не проверял. Может кому пригодится BIOS с чистым ME region Alienware 17 R4 LA-D751P
По поводу подсветки: Заказал с али 5шт микросхем для управления подсветкой, также посмотрел, что подсветка тачпада растет с мульта но ее нет, поэтому заказал еще мульт. Еще отсутствует микросхема на USB_C тоже заказал. Буду держать в курсе по походу прихода микросхем, так как часть нашел в Украине.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (LA-D751p) Долго включается, нет подсветки корпуса Добавлено: 22 июл 2020, 16:30 |
dzigarok писал(а): подсветка тачпада растет с мульта но ее нет, поэтому заказал еще мульт Сообщение не в тему Если уж такая драка пошла - может и материнку сразу заказать? Мульт шьётся, я бы с этого начал - но осторожнее, там должны быть серийники и ключ Windows, поэтому сначала прочитать, сохранить, понять что где как и почему, а уж потом шить.. 3v_F383 с мульта выходит?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (LA-D751p) Долго включается, нет подсветки корпуса Добавлено: 17 сен 2020, 19:52 |
Привет всем. Приехали детали с Китая Sergej писал(а): 3v_F383 с мульта выходит? +3.3V_F383 - есть 3.3В Новый мульт запаял, прошыл с костылями, но все ок. Там есть дебаг разъём для прошивки мульта, к нему паялся. UE3 и UE4 тоже заменил на всякий, так как не был уверен в их работоспособности. Вопрос по TLC59116FIRHBR они же UE3, UE4, UE8 https://www.ti.com/lit/ds/scls714c/scls ... e.com%252F+3.3V_F383 на 27 ногах есть, Reset на 24 выводе 3.3В - есть. Интересует I2C_CLK (25 вывод), насколько я понимаю должен задающий ШИМ сигнал? Но смотрел осцыллографом на всех трёх микросхемах высокий уровень 3.3В и тоже самое на I2C_DAT (26 вывод) - 3.3В
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (LA-D751p) Долго включается, нет подсветки корпуса Добавлено: 17 сен 2020, 22:10 |
dzigarok писал(а): Новый мульт запаял dzigarok писал(а): UE3 и UE4 тоже заменил на всякий Ни там ищешь подсветку.. Подсветкой тут заправляет UE1 C8051F383-GQ_LQFP32, есть там такое, рядом с мультом?.. Флэшку UE2 там случайно не теребонили?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (LA-D751p) Долго включается, нет подсветки корпуса Добавлено: 18 сен 2020, 14:04 |
Rublin писал(а): есть там такое, рядом с мультом?.. Есть. Rublin писал(а): Флэшку UE2 там случайно не теребонили? UE1 паянная, а вот Флэшку UE2 судя по всему как раз не трогали ---------- Добавлено спустя 25 минут 39 секунд: ---------- По замерам на UE1: 6) VDD - 3.3v 8) VBUS - 5v 9) RST# - 3.3v Смотрел осликом на UE2 питание 3.3В - есть И что меня смущает, на 5 и 6 ножках просто высокий уровень 3.3В и нет никакой генерации либо вычетки. Правильно я проверяю?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (LA-D751p) Долго включается, нет подсветки корпуса Добавлено: 18 сен 2020, 16:17 |
dzigarok писал(а): UE1 паянная Ясно, залудили вместо сгоревшего контроллера, новую, пустую болванку, а вы мульты и драйвера меняете.. Теперь только донора искать с исправным контроллером, если эта подсветка так важна.. Оригинальный U1 с цветной меткой стоит, т.е запрограммированный, а у вас наверняка девственно чистенький? А вот что туда заливать, только в DELLе ведают?..
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (LA-D751p) Долго включается, нет подсветки корпуса Добавлено: 18 сен 2020, 19:41 |
Rublin писал(а): а у вас наверняка девственно чистенький? А вот что туда заливать, только в DELLе ведают?..
Догадывался что может быть такой печальный исход. Вопрос, а что тогда хранится в UE2?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (LA-D751p) Долго включается, нет подсветки корпуса [РЕШЕНО] Добавлено: 18 сен 2020, 19:48 |
Настройки подсветки.. ---------- Добавлено спустя 14 минут: ---------- dzigarok писал(а): Догадывался что может быть такой печальный исход. Да ни такой уж он печальный.. В моем случае, так же не было подсветки и стоял свежепаянный новый UЕ1.. Так вот, был приобретен на ИБЕЕ донор LA-D751P за 5000р с битым процом и заменили этот самый контроллер и все заколосилось...
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (LA-D751p) Долго включается, нет подсветки корпуса Добавлено: 18 сен 2020, 20:30 |
Rublin писал(а): Так вот, был приобретен на ИБЕЕ донор LA-D751P за 5000р с битым процом и заменили этот самый контроллер и все заколосилось...
Понял, спасибо!
