Текущее время: 20 апр 2024, 16:14
shefbox
Заголовок сообщения: inspiron 15 3000 (Turis AMD 16808-1) Нет звука Добавлено: 29 июн 2020, 14:31 |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 23:01 Наличности на руках: 193.40
Сообщения: 98 Откуда: Odessa
Приветствую. Нет звука ни на динамики, ни на наушники, кодек alc3234 в системе определяется, драйвер устанавливается, при подключении наушников выводится диалоговое окно с предложением выбора подключённого устройства, в наушниках шипение. Разъём на отдельной платке, пробовал отключать плату\встроенные динамики - звука нет в любом случае, микрофон при этом работает. Махнул кодек, не помогло. Замеры:
1.DVDD (+3VAVVD) -3,3. 2.GPIO0/DMIC-DATA (DMIC_DATA_R) - 1,4. 3. GPIO0/DMIC-CLK (DMIC_CLK_R) - +. 6. BCLK (CODEC_BITCLK_R) - +. 7.LDO3-CAP - 1,39. 9. DVDD-IO - 1,8. 11. RESET# (HDA_CODEC_RST#) - 1,8. 13. HP/LINE1_JD/JD1 (AUD_SENSE_A)- 3,33. 15. SPDIFO/FRONT_JD/JD3/GPIO3 (JDREF) - 3,33. 20. NC#20 (V3D3_STB)- 3,4 26. AVDD1 (+5V_AVDD)- 5,1 27. LDO1-CAP - 4,4 36. CPVDD (+3V_AVDD) - 3.4 37. CBP - 3,4 40. AVDD2 (+3V_1D5V_AVDD) - 1,8 41. PVDD1 (+5V_PVDD) - 5,1 46. PVDD2 (+5V_PVDD) - 5,1 47. PDB (EAPD#)- 3,3 На 5, 8, 10, 33 выводах еле заметные шевеления не больше 100мВ (работает аимп). Предполагаю, что проблема в 1.8 на 9 (3 кОМ) и 11 (1 кОм) выводах, должно быть 3.3, поправьте, если ошибаюсь, схема не доступна, насколько я понял.
shefbox
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15 3000 (Turis AMD 16808-1) Нет звука Добавлено: 29 июн 2020, 17:44 |
planetoxod писал(а): 5,6,8,10 обмен идёт ? planetoxod писал(а): 6. BCLK (CODEC_BITCLK_R) - + planetoxod писал(а): На 5, 8, 10, 33 выводах еле заметные шевеления не больше 100мВ (работает аимп) Подкинул 3 В на 9й вывод, звук не появился. Кодек чтоль бракованный попался?
Последний раз редактировалось shefbox 29 июн 2020, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
shefbox
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15 3000 (Turis AMD 16808-1) Нет звука Добавлено: 29 июн 2020, 18:03 |
planetoxod писал(а): Я так понял обмена нет. На плате комбайн ? Только что ещё раз перепроверил, есть и клок и обмен хорошо видно, на плате amd a9 9425 apu
