Текущее время: 26 апр 2024, 23:36
And_R
Заголовок сообщения: n7110 (Quanta V03A) не включается Добавлено: 01 июл 2020, 00:04 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 501 Откуда: Вологда
День добрый, объясните, пожалуйста, нюансы этой платы. Принесли ноутбук, сказали медленно умирал, иногда не включался, но если полежит - включается. На данный момент включения нет, но реакция на кнопку есть, кратковременное поднятие потребления на десятые ампера, т.е питания поднимаются на доли секунды и что-то их обрубает. Дежурка присутствует 3,3 и 5 В. на мульте: ACAV_IN - 3.3v Lid_sw# - 0В?? идет с тачпада, подключал и его, все равно 0В. +3.3V_SUS отсутствует, я так понимаю, сначала он должен появиться до LID_SW
Сигнал от кнопки на мульт приходит, питание его есть. Биос шил, но кажется не в нем совсем дело. От мульта не транслируется, там 0В. SIO_SLP_S3# - 0v SIO_SLP_S5# - 0v.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: n7110 (Quanta V03A) не включается Добавлено: 01 июл 2020, 10:14 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
And_R писал(а): На данный момент включения нет, но реакция на кнопку есть, кратковременное поднятие потребления на десятые ампера, т.е питания поднимаются на доли секунды и что-то их обрубает. как я понимаю, то слипы поднимаются на короткое время (осциллографом посмотреть бы) и отрубаются скорее всего по какому-нибудь повергуду. я бы так начал смотреть
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: n7110 (Quanta V03A) не включается Добавлено: 01 июл 2020, 11:26 |
And_R писал(а): Lid_sw# - 0В?? Проблема тут.
And_R
Заголовок сообщения: Re: n7110 (Quanta V03A) не включается Добавлено: 01 июл 2020, 14:04 |
sus_on поднимается кратковременно. Мульт менял на новый, но это не изменило в поведение ничего, как и прошивка Биос (обе флешки шились). ---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ---------- montekristo писал(а): rsmrst#, rtc_cell, ресеты хаба что говорят? RSMRST так же кратковременно поднимается, RTC_cell присутствует 3,3В. Ресеты хаба где то еще можно посмотреть? на мульте в нолях. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- Возможно самое главное не указал - на хабовом дросселе PL1 сопротивление 19 Ом. Ниже нормы по-моему.(BD82HM67) Подключил сейачс тачпад, запускал от оригинальной зарядки, и смотрел на разъеме тачпада - 3V_SUS поднимается кратковременно, также LID_sw поднимается и падает. ---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 35 секунд: ---------- Слипы также кратковременно поднимаются. Если вернуться к повергудам, то проверил на некоторых ШИМках, уровень поднимается и падает(например питание памяти проверил и 1,05В) Что конкретно искать в таком случае, полное отсутствие powergood?
