Текущее время: 26 апр 2024, 09:08
kkyou
Заголовок сообщения: dell inspiron n5110 (48.4ie07.021 10260-2) не работает Добавлено: 06 июл 2020, 14:11 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 18:42 Наличности на руках: 61.05
Сообщения: 43 Откуда: Владикавказ
доброго времени суток. аппарат не включается, уже ремонтировался дважды, видимо, по этой же теме. нет 3/5В, по схеме стоит 51123, на плате 51125а, видимо был заменен. куплена новая 51123, установлена, та же картина. имеется 3D3V_AUX_S5, нет S5_ENABLE. пр подключении зу на несколько секунд поднимется напряжение на pl4101 на 0.5В, при этом греется кп, затем падает до 0.16В. если щупом несколько раз понажимать en0, то появляются 3/5Впри этом кп сильно греется, но S5_ENABLE также остается 0.23В. сопротивление на 3х вольтовой линии 2кОм, на 5ти вольтовой - ~7кОм. один раз загорелся индикатор питания. мульт менялся с донора - та же реакция. подскажите в чем может быть проблема, если предположить, что мульт и кп в порядке, может быть на мульт не приходит какой-нибудь сигнал после включения 3D3V_AUX_S5.
напряжения на кп
1) ENTRIP1 1.6v 2) VFB1 0v 3) VREF 2v 4) TONSEL 2v 5) VFB2 0.1v 6) ENTRIP2 1.6v 7) VO2 0.17 8) VREG3 3.3v 9) VBST2 4.6 10) DRVH2 0.17 11) LL2 0.17 12) DRVL2 0 13) EN0 3.17 14) SKIPSEL 2 15) 0 16) VIN 19 17) VREG5 4.98 18) ENC 0.16 19) DRVL1 4.98 20) LL1 0 21) DRVH1 0 22) VBST1 4.6 23) PGOOD 0.4 24) VO1 0
kkyou
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron n5110 (48.4ie07.021 10260-2) не работает Добавлено: 07 июл 2020, 16:24 |
IOD писал(а): Сопротивление по линии 3D3V_AUX_S5? больше мегаома, но тут вроде все в порядке planetoxod писал(а): LID_CLOSE# ? 3V_5V_POK ? ECRST# ? 3D3V_AUX_KBC ? LID_CLOSE# =0 3V_5V_POK =0.4 ECRST# =3.13 3D3V_AUX_KBC =3.13
kkyou
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron n5110 (48.4ie07.021 10260-2) не работает Добавлено: 07 июл 2020, 18:40 |
kkv писал(а): LID_CLOSE# сигнал закрытия крышки ноута, активный#. проверьте датчик холла. не знаю где он там стоит. должен на платке где кн. вкл. отдельно мелкая плата, но на нее идут 3.3В, которых нет. кстати, при подключении бп, на долю секунды появляются 3.3В, потом падают до 0.5В и затем до 0.16В. если замкнуть ноги датчика, проверить, через какое сопротивление?
kkyou
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron n5110 (48.4ie07.021 10260-2) не работает Добавлено: 07 июл 2020, 18:53 |
IOD писал(а): Сдуйте датчик и пробуйте без него. тут отдельно платка мелкая идет, я и с ней делал и без нее, одно и то же
