Текущее время: 26 апр 2024, 00:44
Piglet666
Заголовок сообщения: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Короткое замыкание Добавлено: 08 июл 2020, 19:46 |
Зарегистрирован: 21 янв 2018, 13:26 Наличности на руках: 336.73
Сообщения: 288 Откуда: Смоленск
Доброго времени суток. При подключении ЛБП на плате был обнаружено кз по B+. Выбило ключ верхнего плеча питания 1.05, ШИМ тоже под замену ушел. Обнаружил кз по силовым дежуркам, вылетел драйвер USB и 2 стабилизатора. После замены ШИМа дежурок - силовые 3.3 и 5 поднялись. Из заниженных сопротивлений остался полный гвоздь в нагрузке 1.5В, пробовал подавать туда напряжение с ЛБП, но не греется ничего, даже после увеличения тока до 5А никакого нагрева не ощущается. Подержал минут 15 с током 5А в линию 1.5В, слегка потеплел текстолит в районе банок памяти, но сами они холодные. Подскажите, где может находится виновник? Межслойное замыкание?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Короткое замыкание Добавлено: 08 июл 2020, 19:53 |
Piglet666 писал(а): Подержал минут 15 с током 5А в линию 1.5В С процессором и оперативкой или без?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Короткое замыкание Добавлено: 23 июл 2020, 22:28 |
Piglet666 писал(а): Нулевое. На стоке PCH скорее всего в КЗ по этой линии.
