Текущее время: 01 май 2024, 03:29
wentel6
Заголовок сообщения: Dell G5 5587 (LA-E993P) Не видит HDD и видеокарту Добавлено: 09 июл 2020, 21:15 |
Ноут поступил с мертвым хабом SR40B, хаб заменил, прошил биос с офф. сайта, сложенный FIT 12. Вставил тело биоса и МЕ регион. Ноут запускается, но не видит HDD, то есть в системе его нигде не показывает, НО если отключить HDD, то ноут стартует и висит на заставке, дальше ничего не хочет грузить, при попытке зайти в биос просто в углу постоянно висит надпись о подготовке входа. Я подключил внутренний HDD и подключил жесткий диск через карман USB и запустил Win 10 PE, после загрузки ОС все также не видится внутренний ЖД, еще не распознается видеокарта, ее вообще нет, есть только встроенная видеокарта в процессор. По линии SATA, судя по диодной прозвонке, обрыва нет, шлейф ЖД звонится. Все питания видеокарты в наличии: +GPU_CORE - 0.87 В +GPU_CORE_VDDS - 0.87 В +1.35VS_VGA - 1.35 В +1.8V_GFX_AON - 1.8 В +1.8V_GFX_RUN - 1.8 В
Что пошло не так? Буду признателен за любые идеи.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Dell G5 5587 (LA-E993P) Не видит HDD и видеокарту Добавлено: 10 июл 2020, 14:13 |
capbi4 писал(а): Хаб криво запаяли?
Возможно, хаб там непростой... Если так, то как мне это проверить? Какие сигналы хаба отвечают за определение видеокарты? И еще вопрос, если с подключенным ЖД ноут продолжает загрузку значит он его видит, но не показывает. Ведь без харда висит на заставке, значит система "понимает", что харда нет и не грузится.
bass
Заголовок сообщения: Re: Dell G5 5587 (LA-E993P) Не видит HDD и видеокарту Добавлено: 11 июл 2020, 12:07 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
Цитата: С жестким диском, или без, BIOS должен прогружаться в любом случае. без диска он будет в самодиагностику валится ePSA
capbi4
Заголовок сообщения: Re: Dell G5 5587 (LA-E993P) Не видит HDD и видеокарту Добавлено: 11 июл 2020, 16:18 |
Зарегистрирован: 11 июн 2020, 10:15 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 66 Откуда: Свободный
bass писал(а): без диска он будет в самодиагностику валится ePSA Собственно - диска нет!
bass
Заголовок сообщения: Re: Dell G5 5587 (LA-E993P) Не видит HDD и видеокарту Добавлено: 12 июл 2020, 18:59 |
Цитата: Собственно - диска нет! это к чему вообще ? как относится к dell скрин биоса от леново?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Dell G5 5587 (LA-E993P) Не видит HDD и видеокарту Добавлено: 12 июл 2020, 19:42 |
bass писал(а): попробуйте собрать старый биос, заменив только ME - регион. Делал так. Запускается, но не видит хард и видяху. bass писал(а): так же в настройках биос покопайтесь, насколько помню у dell часто sata контроллер по умолчанию стоит в режиме RAID, попробуйте переключить на ACHI Переключал, все-равно не видит. Николай101 писал(а): Биос старый верните и ме не меняйте посмотрите на результат! Так тоже делал. Кстати у родного дампа МЕ поврежден, если верить ME Analyzer, так что с родным дампом не дает изо. bass писал(а): без диска он будет в самодиагностику валится ePSA В том то и странность, что без харда висит на заставке, а с подключенным он после заставки начинает самодиагностику и в конце показывает, что хард отсутствует. С восьмым поколением у меня мало опыта... Может они что-то новое выдумали? Dell любит всякие заморочки...
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Dell G5 5587 (LA-E993P) Не видит HDD и видеокарту Добавлено: 13 июл 2020, 18:56 |
IOD писал(а): А если подключить SSD M.2 на JNGFF2? Если подключить к JNGFF2 M.2 SSD PCI-E, то диск видится, а вот M.2 SSD SATA не видится. С сатой что-то все-таки не так...
