Текущее время: 27 апр 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: Dell n5110 (DQ15 Discrete 48.4ie07.021) Черный экран при переделки в uma
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 00:15
Здравствуйте. пришел, не включается. бп уходит в защиту. оказался видеочип в коротком. Сделал все по примеру, снял дроссель по питанию видео, снял PU9303 и передвинул резюк. включаю, радуюсь, но не тут то было. только подтягивает дрова и изо пропадает. черный экран и подсветка, подключаю вга, изо есть. в настройках графики только один монитор, экран ноутбука не видит. снял для уверенности видеочип - нет результата. подкинул свою винду, а там при установки дров синий экран. подкинул проц - нет результата. подскажите, что может быть?
тема по переделки viewtopic.php?f=41&t=76221
 Заголовок сообщения: Re: Dell n5110 (DQ15 Discrete 48.4ie07.021) Черный экран при переделки в uma
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 01:23
djtorian
а что там за видеочип такой?
это колхоз а не переделка, делайте правильно по схеме...( обычно оно не включает питание видика,если страпы в ума сконфигурированы ).
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 13:05
Міша Смич
я же не только дроссель снял
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 11:43
эсли еще актуально, Windows 10 работает с Intel HD 3000 driver, нужно прошить БИОС A11. Под A07 нет изо, только подсветка после установки драйвера.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 19:50
stefanbs
где же вы были раньше( ушел без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n5110 (DQ15 Discrete 48.4ie07.021) переделка в uma
в форуме Dell
max83461
22 май 2018, 16:56
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n5110-2745 (DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.011) 10260-1) Замена платы
в форуме Dell
hectorfva
5122
30 сен 2014, 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) не идет зарядка
в форуме Dell
raul-7-
22 сен 2015, 17:38
Tasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не заряжается!
в форуме Dell
bahrombarotov
03 дек 2015, 10:44
andreynew1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5110 (NV) Wistron DQ15 Discrete Nvidia 10260-1 48.4IE07.011
upgrade-service
10 май 2016, 18:12
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, maxds90985 и гости: 15
