Текущее время: 20 апр 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 1500 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 17:39
Ноутбук Dell Vostro 1500, платформа Quanta FM5 discrete. Не реагирует на кнопку ВКЛ., нет дежурки. Смотря по схеме на PU6:
VIN (6) - 19V
VREF3 (5) - 3.3V
LDO (7) - 0V
EN_LDO (4) - 0V.
С мульта не приходит сигнал ALWON на включение ШИМ'а. НО, как я понимаю, мульт запитываеться от +3.3V_ALW (21,44...). От куда они будут, если нет EN_LDO? Заколдованный круг какй-то :).
На мульте +RTC_CELL (121) присутствует.
Читал на форуме, что похожую неисправность решили заменой MAX8731AETI (PU7), но с чем это связанно пока не понял. помогите пожалуйста разобраться. Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1500 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 18:05
Модератор
Модератор
Мульт питается в дежурке от +RTC_CELL, кнопка включения от него же. должно на нее реагировать. Проверяйте
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=62203#p62203
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 18:19
Спасибо, хороший материал, обязательно почитаю. Если мультик питаеться от +RTC_CELL, тогда должно быть ALWON, но его нет. Мульту капец?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 18:21
Модератор
Модератор
Его мульт должен выставить после нажатия на кнопку. А до этого я ссылку дал - может и БИОС слетел и датчик крышки сдох и прочее. Проверяйте, шейте, дальше видно будет :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell (Vostro 1500) gf8400m gs замена на gf 8600m gt
в форуме Dell
Misha_Dell
25 апр 2014, 12:37
Misha_Dell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell (Vostro 1500) Мастера помогите пожалуйста
в форуме Dell
INTELLECT
18 июн 2014, 19:38
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 1500 (pp22l) После влаги
в форуме Dell
misha200
03 дек 2015, 16:16
misha200 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 1500 (DA0FM5MB8g0 rev:G) Нужен дамп биоса в л.с.
в форуме Dell
andry07
2739
21 янв 2019, 15:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 1500 (DA0FM5MB8G0 REV:G) не вкл
в форуме Dell
victorgmt
11
2706
25 авг 2017, 14:54
pbls Перейти к последнему сообщению
