Dell Vostro 1500 нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=10553 |
Vitulis [ 02 янв 2013, 17:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Vostro 1500 нет дежурки |
Ноутбук Dell Vostro 1500, платформа Quanta FM5 discrete. Не реагирует на кнопку ВКЛ., нет дежурки. Смотря по схеме на PU6: VIN (6) - 19V VREF3 (5) - 3.3V LDO (7) - 0V EN_LDO (4) - 0V. С мульта не приходит сигнал ALWON на включение ШИМ'а. НО, как я понимаю, мульт запитываеться от +3.3V_ALW (21,44...). От куда они будут, если нет EN_LDO? Заколдованный круг какй-то :). На мульте +RTC_CELL (121) присутствует. Читал на форуме, что похожую неисправность решили заменой MAX8731AETI (PU7), но с чем это связанно пока не понял. помогите пожалуйста разобраться. Всем спасибо. |
RsM [ 02 янв 2013, 18:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Vostro 1500 нет дежурки |
Мульт питается в дежурке от +RTC_CELL, кнопка включения от него же. должно на нее реагировать. Проверяйте http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=62203#p62203 |
Vitulis [ 02 янв 2013, 18:19 ] | |
RsM писал(а): Мульт питается в дежурке от +RTC_CELL, кнопка включения от него же. должно на нее реагировать. Проверяйте Спасибо, хороший материал, обязательно почитаю. Если мультик питаеться от +RTC_CELL, тогда должно быть ALWON, но его нет. Мульту капец? |
RsM [ 02 янв 2013, 18:21 ] | |
Vitulis писал(а): тогда должно быть ALWON, но его нет. Мульту капец? Его мульт должен выставить после нажатия на кнопку. А до этого я ссылку дал - может и БИОС слетел и датчик крышки сдох и прочее. Проверяйте, шейте, дальше видно будет |
