Текущее время: 28 мар 2024, 12:55
romanych-88
Заголовок сообщения: DELL Inspiron 7520 (Compal LA-8241P) Самопроизвольно выключается Добавлено: 16 авг 2020, 23:36 |
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 19:48 Наличности на руках: 72.34
Сообщения: 167 Откуда: Turkmenistan
Доброго времени суток! Имеется вышеуказанный ноут, с такой проблемой. Выключается похоже по высокой температуре, так как при первом включении работает около 10-и минут, при повторных включениях выключается почти сразу после включения. При осмотре системы охлаждения повреждений не было найдено, термопаста была заводской, нанес новую, почистил, смазал. Не помогло. При простое системы температура CPU около 45 градусов, при стресс-тесте достигает 78. Помогите советом, возможно это типовая неисправность у этой линейки буков...
monolit38
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 7520 (Compal LA-8241P) Самопроизвольно выключается Добавлено: 17 авг 2020, 19:43 |
Сообщения: 25 Откуда: Чернигов
romanych-88 писал(а): При простое системы температура CPU около 45 градусов, при стресс-тесте достигает 78 Вполне нормальная температура, скорее всего у вас проблема в другом. Смотрю по описанию там должна быть графика HD 7730M если она помирает то может выключаться.
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 7520 (Compal LA-8241P) Самопроизвольно выключается Добавлено: 18 авг 2020, 12:28 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 18:12 Наличности на руках: 82.25
Сообщения: 103 Откуда: Беларусь
romanych-88 писал(а): При простое системы температура CPU около 45 градусов, при стресс-тесте достигает 78. так а чего за проц ? ай5 3210, так у него до 105 по цельсию, а если какой ай7 3612 то до 70 по цельсию, а у датчика ГП с температурой что?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 7520 (Compal LA-8241P) Самопроизвольно выключается Добавлено: 18 авг 2020, 12:46 |
quartz-resonator писал(а): если какой ай7 3612 то до 70 по цельсию А где об этом почитать, тут? https://ark.intel.com/content/www/de/de ... -rpga.html Tjunction 105 C Как уже верно замечено, UV14 (при её наличии) заменой проверить, а потом разбираться, что именно отваливается. 80 градусов для Dell не удивляет совершенно, у них вентилятор стартует при температуре больше 60... кормильцы..
romanych-88
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 7520 (Compal LA-8241P) Самопроизвольно выключается Добавлено: 18 авг 2020, 15:39 |
mia писал(а): Работа от аккумулятора, без батареи от сети? Система родная, драйвера все стоят ? Память, диск проверить на ошибки ? Работа с Live USB ? Батареи нет, проверял с разными адаптерами, результат один и тот же. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 24 секунды: ---------- kkv писал(а): uv14 установлена? Установлена ---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ---------- quartz-resonator писал(а): так а чего за проц ? ай5 3210, так у него до 105 по цельсию, а если какой ай7 3612 то до 70 по цельсию, а у датчика ГП с температурой что? Проц стоит Core i7-3612QM. ГПУ AMD Mobility Radeon HD 7730M (216-0834065) причем теперь ГПУ не определяется, только процессорное видео.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 7520 (Compal LA-8241P) Самопроизвольно выключается Добавлено: 18 авг 2020, 16:45 |
romanych-88 писал(а): теперь ГПУ не определяется, только процессорное видео. Всё-таки драйвера на чипсет и графику со страницы Dell по ServiceTag проставьте, потом ( заменив UV14) в сторону отвала графики смотреть..
romanych-88
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 7520 (Compal LA-8241P) Самопроизвольно выключается Добавлено: 19 авг 2020, 21:36 |
Сигнал ALERT# на 6 ноге 27мВ, судя по знаку # это инверсный сигнал, то есть он активен при малом уровне. Я же ничего не путаю? Если это так, то микросхема под замену... К сожалению, у меня нет возможности достать новые, но есть донор, от DELL Inspiron 5521 там стоит аналогичная микросхема, буду пробовать менять, если подтвердите что диагноз правильный. Дрова подкидывал родные, по Service tag найденные, не помогло. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- 2 и 3 ноги этой микры это же данные от GPU? Чем их смотреть? Осциллографом только если? ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 40 секунд: ---------- Печаль(( Не стал ждать, поменял uv14, ничего не поменялось, подул на видеочип, он стал определяться, сигнал ALERT# на 6 ноге поднялся до 3 вольт... Следующий вопрос о том можно ли тут отключить дискретное видео, так как поменять у нас никто не сможет...
