Текущее время: 02 май 2024, 01:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
RsM
Заголовок сообщения: Re: не работает клавиша Fn Добавлено: 06 янв 2013, 20:43 |
Модератор |
Сообщения: 8261 Откуда: Сыктывкар
woldemar99 писал(а): а что такое "зажата".. Нажата то есть. В HP в биосе есть строчка про состояние по умолчанию для функциональных клавиш. Оно обычно стоит в enable. то есть нажимая на F5, например, вы вызовете действие которое на этой кнопке должно вызывать Fn+F5.
chulat
Заголовок сообщения: Re: не работает клавиша Fn Добавлено: 06 янв 2013, 23:19 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Посмотрите внимательно каждый раздел. Может там есть параметр "Action key" или "Fn". Извините, интернет тупит сильно, не заметил на последнем фото - Она и есть! Да и не помешает, если подсоедините другу клаву, заведомо рабочую, или наоборот, эту поставить в другой ноут.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
kela
Заголовок сообщения: Re: не работает клавиша Fn Добавлено: 07 янв 2013, 03:02 |
Сообщения: 50 Откуда: Украина
Картинка 006, переключить на "Fn Key Only" в переводе примерно так "эта кнопка будет работать в том случае, когда Вы будете удерживать Fn нажатой". chulat писал(а): Может там есть параметр "Action key" или "Fn". Извините, интернет тупит сильно, не заметил на последнем фото - Она и есть!. Sergej писал(а): Да как-то "maintenance - load default" и всё должно жить...Fn Key Emulation не на месте явно Ошибаетесь, Вы хоть читали что там написано? Эта вкладка для включения эмуляции клавиши Fn на внешней клавиатуре, и там как раз и должно быть OFF. А после "maintenance - load default" в Dell и HP клавиша Fn как раз и переходит в положение "зажата". P.S. Мне вот интересно, а как Вы без минимальных знаний английского читаете схемы???
Sergej
Заголовок сообщения: Re: не работает клавиша Fn Добавлено: 07 янв 2013, 04:01 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
kela писал(а): и там как раз и должно быть OFF Никогда не читал, что там написано, но обратил внимание на то, что BIOS не в Default. Если Вы посчитаете возможным рассмотреть последнее фото от ТС, то сами это увидите А в таких случаях проще сбросить на заводские настройки, чем разбираться
woldemar99
Заголовок сообщения: Re: не работает клавиша Fn Добавлено: 07 янв 2013, 21:19 |
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 17:35 Наличности на руках: 38.03
Сообщения: 12 Откуда: Россия
а по каким признакам можно понять что клава, а не что то дальше...? Например сыграть в игру - проверь все комбинации Или подкинуть рабочую клаву и получиться, что клава целая и зря разбирал...
Последний раз редактировалось woldemar99 07 янв 2013, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
RsM
Заголовок сообщения: Re: не работает клавиша Fn Добавлено: 09 янв 2013, 20:41 |
Модератор |
woldemar99 писал(а): странный форум...... вроде и люди деловые, но а ответа дать по существу не могут Вам дали конкретные советы - подбросьте живую клаву или разбирайте и отзванивайте, других вариантов не знаю. Чем они(советы) вас не устроили не знаю. Но это уже ваши как говорится заморочки.
Заголовок сообщения: Re: не работает клавиша Fn Добавлено: 12 янв 2013, 15:03 |
Лучше сначала начать - с диагностики. Почему вы решили что она не работает? По тестам общим тестам в DOS или по тестам от Dell или в OS она не работает? Реализация от Dell может очень существенно отличаться от общепринятой.
chulat
Заголовок сообщения: Re: не работает клавиша Fn Добавлено: 13 янв 2013, 00:13 |
woldemar99 писал(а): разобрал клавиатуру, прозвонил дорожки.... целые.......что может быть ещё ПРозвон не всегда помогает. Я помню, когда разобрал клаву, то там тоже звонились все контакты, но толку-то не было, и в итоге клиент заказал новую клаву. Как мне кажется, нужно сопротивление между клавишами примерно 1-2 Ом.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: не работает клавиша Fn Добавлено: 22 янв 2013, 14:56 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
KVM писал(а): попробуй зайдя в биос нажать фоан и порегулировать яркость ели небудет работать то точно клавиатура,сталкивался с ноутбуками фуджитсу в которых фан кнопка работатла только когда была установлена родная утилита которая под висту (а у клиентов ХР стояла) и естесно ,что никаие регулировки неработали только зайбя в биос можно было выставить яркость,а установив висту с утилитами все работало. Не во всех ноутах работает управление яркостью в биос, да и вообще fn клавиша.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: не работает клавиша Fn Добавлено: 22 янв 2013, 21:47 |
KVM писал(а): попробуй зайдя в биос нажать фоан и порегулировать яркость ели небудет работать то точно клавиатура,сталкивался с ноутбуками фуджитсу в которых фан кнопка работатла только когда была установлена родная утилита Не совсем то. В BIOS Fn не работает 100%, так же и утилит в Dell не надо, яркость с Live-CD, т.е. при загружнном биосе регулируется практически всегда
