Текущее время: 16 апр 2024, 14:21
 Заголовок сообщения: dell 15-7567 (la-d993p) пост код 29
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 11:41
Здравствуйте.
Пришел с проблемой - нет изображения. Сброс биос, замена ОЗУ ничего не дали. Прошивка БИОС тоже не помогла.
Подцепил пост-карту. Стопорится на пост-коде 29. Реакции на клавиатуру нет.
Склоняюсь к видеочипу. Но хотелось бы услышать мнение профи.
 Заголовок сообщения: Re: dell 15-7567 (la-d993p) пост код 29
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 12:17
Мульт шили?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 12:26
glowinthedark писал(а):
Мульт шили?
нет, не шил. пока не вижу в этом необходимости. включение отрабатывается, все питания поднимаются. посты бегут
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 12:43
Подсветка заводится? Посмотрите осцилом сигналы EDP (EDP_AUX) и с проца (EDP_TXN).
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 14:02
подсветка не заводится. думаю что до этапа обмена данными не доходит. стопорится ранее.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 14:11
Проверяйте разъем (отзванивайте все линии на разъеме) все, что связано с EDP_TXN - проц. EDP_AUXP и EDP_AUXN - тоже проц.
Проверяйте проц. Делайте замеры.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 14:23
реакции на клавиатуру даже нет. не доходит до этапа появления изо. линии не пробиты. насчет EDP - я в курсе как работает.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 15:27
Пройдитесь еще раз по основным питаниям! И проверьте прошивку BIOS и обратите внимание на мульт! На всякий случай!
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 15:38
ну на всякий случай схема и борд у меня есть))))
так что все проверил.
и в итоге все питания есть, но пост код 29
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 12:21
получается никто не сталкивался с данной ситуацией?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 12:37
Сними и проверь флэху BIOS на чтение\запись. Бывает, что они дохнут. Ну и перешей BIOS и мульт, чтоб исключить косяк в прошивке. Если не - меняй мульт.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 14:05
eugkov
Написал втличку.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 17:24
прошейте ещё раз биос и мульт,померьте все напряжения на дросселях
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 11:27
Замена хаба проблему не решила. Но уже стопорит на посте 54.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 13:47
Post 54 - set key click if enabled
Какое сопративление по +1.05V и по +3V?
МЕ регион чистили?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 7567 (LA-D993P) нужна распиновка разъема на матрицу
в форуме Dell
Alexandr_P
5091
18 дек 2017, 10:28
Alexandr_P Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) не включается после залития
в форуме Dell
alekcey5303
5297
20 фев 2018, 12:41
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Insprion 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) No screen, black screen.
в форуме Dell
anarasgarli
22 фев 2018, 14:23
anarasgarli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития
в форуме Dell
radioamateur
25
9080
12 июн 2018, 20:57
radioamateur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 ((bbv00/10 la-d993p rev 1.0) нужна маркировка шим pu700
в форуме Dell
within1915
03 сен 2018, 14:03
within1915 Перейти к последнему сообщению
