Міша Смич писал(а):
меняется без проблем.
Это понятно, что поменять можно. но только в одну сторону. Если просто поменять процессор для проверки, потом его никуда отсюда не установить, на случай, если дело не в нем.
По ЗУ - использовал два разных ЗУ, а также подключал к двум разным ЛБП - без толку.
До драйверов еще далеко, так как шум сразу при включении и в биосе тоже шумит.
На счет конденсаторов - спасибо, попробую махнуть, ибо осциллографа нет...
