Текущее время: 23 апр 2024, 17:03
gekanaz
Заголовок сообщения: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 09 янв 2013, 22:24 |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 21:23 Наличности на руках: 40.16
Сообщения: 17 Откуда: Томск
Подскажите пожалуйста, как определить "кто виноват" контроллер батареи или сам ноутбук ? Был уверен , что сдохла батарея, разобрал зарядил отдельно три группы элементов по 3 штуки, поместил назад.подключил, ноутбук отпахал обещанные 85Wh, при попытке зарядить батарею... оставшиеся 0.5% так и остались. фото внутренностей батареи на всякий случай прикладываю
ars44
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 09 янв 2013, 23:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
gekanaz писал(а): разобрал зарядил отдельно три группы элементов по 3 штуки Если заряжали напрямую элементы, то это ничего не изменит. Контроллер батареи запомнил состояние элементов и их кол-во заряда-рязряда. И от того что Вы зарядили элементы на прямую, минуя контроллер, информацию на контроллере не изменила. А это значит что бук получает инфу о батарее через его контроллер, соответственно все осталось по старому. Что бы изменить эту ситуацию, после заряда элементов, надо обновить информацию о состоянии элементов в контроллере, например выполнив его "сброс". Но это уже другая песня и сделать это не так уж и легко, потому как много засад в виде пароля или программо - сжигаемых "предохранителей". Что бы оценить состояние Вашей батареи имеется много программ, например BatteryMon. Она Вам даст необходимую инфу о батарее. Это позволит Вам понять - сдохла батарея или еще поживет немного. Надеюсь Вам будет полезной эта информация. Успехов и удачи в ремонте.
gekanaz
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 10 янв 2013, 00:28 |
ars44 писал(а): Если заряжали напрямую элементы, то это ничего не изменит. описываю последовательность: -отсоединил три группы, зарядил отдельно каждую до 4.2В -подключил назад -как я понял , контроллер чудо образом сбросился(BQ2060), так как программа banmon показала 100% заряда (уже был готов к тому, что придется шить контроллер батареи), хотя батарея была полностью разряжена изначально(судя по напряжению и по индикатору на самой батарее) -текущую ёмкость при 100% заряда показало 83200mWh (design capacity 84900mWh) -отключил питание, оставил на разряд -по истечении трёх часов остаточная ёмкость плавно дошла до одного процента и бук отключился, делаем вывод, элементы живые ! напряжение на каждой группе отличается незначительно (под нагрузкой 29W, 3.52В , 3.55В, 3.44В) ( при остаточных 2% ёмкости) -подключаю внешнее питание -ёмкость как осталась 422mWh (0.5%) так и стоит на месте, заряд не идет
RsM
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 10 янв 2013, 00:59 |
Модератор |
Сообщения: 8255 Откуда: Сыктывкар
gekanaz писал(а): напряжение на каждой группе отличается незначительно (под нагрузкой 29W, 3.52В , 3.55В, 3.44В) ( при остаточных 2% ёмкости) ЭТО значительно!!! (незначительно 0,02В). (в принципе контроллер в акб возможно сможет выровнять) Смотерите в биосе адаптер определяется, если да, то тогда схему заряда на ноуте, если нет то смотрите провод бп
gekanaz
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 10 янв 2013, 01:38 |
ars44 писал(а): Подкинуть Вашу батарею на другой а как подкинуть, если в наличии есть только другие аппараты асусы и асеры, dell-ов нет или можно как-то собрать удлинитель питания :) и взять ноут с таким же питанием по напряжению ?? (в этом я сильно сомневаюсь)
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 10 янв 2013, 11:09 |
RsM писал(а): в принципе контроллер в акб возможно сможет выровнять Интересно, как он это сможет сделать? Его функции - это контроль и защита, а не устранение аппаратных неисправностей
gekanaz
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 10 янв 2013, 11:28 |
siberian писал(а): RsM писал(а): в принципе контроллер в акб возможно сможет выровнять Интересно, как он это сможет сделать? Его функции - это контроль и защита, а не устранение аппаратных неисправностей при разряде батареи контроллер мониторит напряжение на каждой банке отдельно, и если хотя бы на одной из них оно падает до нижнего порога, контроллер отключает нагрузку
ars44
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 10 янв 2013, 11:37 |
Модератор |
gekanaz писал(а): siberian писал(а): RsM писал(а): в принципе контроллер в акб возможно сможет выровнять Интересно, как он это сможет сделать? Его функции - это контроль и защита, а не устранение аппаратных неисправностей при разряде батареи контроллер мониторит напряжение на каждой банке отдельно, и если хотя бы на одной из них оно падает до нижнего порога, контроллер отключает нагрузку Но в вашем случае он этого сделать не сможет, так как в этой батарее элементы соединены в секции по три.
gekanaz
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 10 янв 2013, 12:39 |
ars44 писал(а): Но в вашем случае он этого сделать не сможет, так как в этой батарее элементы соединены в секции по три. а напряжение на всех элементах в одной группе абсолютно одинаковое, так что тут мерить нужно только на отдельных группах. ну а проблема собственно не в этом ;) , не могу придумать, как определить корень проблемы банки точно живые ars44, вы писали что можно подкинуть эту батарею другому буку.... как это сделать ? варианты есть ?
ars44
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 10 янв 2013, 13:04 |
Модератор |
gekanaz писал(а): варианты есть ? Вариантов не много: 1. найти такой же бук. 2. подобрать плату с такой же схемотехникой как и Ваш бук. 3. Собрать самому схему для проверки батареи. В инете что то подобное встречал.
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 10 янв 2013, 13:59 |
gekanaz писал(а): Ноутбук работает от родного СЗУ нормально, проблема точно не в СЗУ Вы все таки послушайте SashaZmei. Это Dell, и если он "не видит" родного БП (СЗУ) то и заряжать не будет батарею. Посмотреть - видит/не видит можно в BIOS setup. Там обычно есть такая строчка.
gekanaz
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 10 янв 2013, 14:25 |
MSF113 писал(а): Это Dell, и если он "не видит" родного БП (СЗУ) то и заряжать не будет батарею. Гениально :) , никогда бы не подумал туда посмотреть , спасибо, что обратили внимание, действительно в биосе написано что БП неопознан, но он родной, правда шнур поистрепался, кривой какой-то, будем вскрывать.
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 10 янв 2013, 15:03 |
Не надо брать пример с хирургов - разрежем-увидим. Может и не в проводе проблема. Часто внутри ноута выжигает схему. Лучший вариант - подключить родной.
RsM
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 10 янв 2013, 15:07 |
Модератор |
MSF113 писал(а): gekanaz писал(а): Ноутбук работает от родного СЗУ нормально, проблема точно не в СЗУ Вы все таки послушайте SashaZmei. Это Dell, и если он "не видит" родного БП (СЗУ) то и заряжать не будет батарею. Посмотреть - видит/не видит можно в BIOS setup. Там обычно есть такая строчка. Об этом я почти в самом начале говорил, но ТС как будто не заметил...
gekanaz
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 10 янв 2013, 17:58 |
RsM писал(а): Об этом я почти в самом начале говорил, но ТС как будто не заметил.. сорри, но человека такая зараза, что если в чем-то уверен, очевидные вещи мимо ушей пролетают я думал , что если ноут работает от сзу, батарею должен заряжать полюбому
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 10 янв 2013, 18:22 |
gekanaz писал(а): я думал , что если ноут работает от сзу, батарею должен заряжать полюбому Это утверждение не верно не только для ноутбуков Dell, но и для остальных тоже!
nona72
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 11 янв 2013, 07:39 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
ars44 писал(а): gekanaz писал(а): разобрал зарядил отдельно три группы элементов по 3 штуки Если заряжали напрямую элементы, то это ничего не изменит. Контроллер батареи запомнил состояние элементов и их кол-во заряда-рязряда. И от того что Вы зарядили элементы на прямую, минуя контроллер, информацию на контроллере не изменила. А это значит что бук получает инфу о батарее через его контроллер, соответственно все осталось по старому. Что бы изменить эту ситуацию, после заряда элементов, надо обновить информацию о состоянии элементов в контроллере, например выполнив его "сброс". Но это уже другая песня и сделать это не так уж и легко, потому как много засад в виде пароля или программо - сжигаемых "предохранителей". Что бы оценить состояние Вашей батареи имеется много программ, например BatteryMon. Она Вам даст необходимую инфу о батарее. Это позволит Вам понять - сдохла батарея или еще поживет немного. Надеюсь Вам будет полезной эта информация. Успехов и удачи в ремонте. Делл вообще мрачно прикалывается по питанию -стоит вспомнить хотя бы их блоки питания ищи маленькую микросхему в БП которая за опознание свой чужой отвечает -может перепрошить ее придется
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 11 янв 2013, 08:37 |
nona72 писал(а): может перепрошить ее придется Перепрошить однократно програмируемую микросхему весьма проблематично!
gekanaz
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 11 янв 2013, 11:08 |
Эхх, вскрытие показало , что все три провода живые ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 3 секунды: ---------- RsM писал(а): Где то у меня была схемка на ATtiny13 эмулирующая этот Dallas. Надо искать ? Поищите пожалуйста, других зацепок не найдено, кстати , а из-за чего он мог умереть ? провод слегка пожеван каким-то животным, может он внутри шнура коротнул ненадолго и поэтому сдох ? хотя на данный момент шнур жив, между собой нигде внутри не коротит.
Последний раз редактировалось gekanaz 11 янв 2013, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
gekanaz
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 11 янв 2013, 16:22 |
нашел другой Блок питания, и он помог, в биосе определился как 65W , делаю вывод, что данные он читает с нормального БП нормально, осциллографа пока нет, на игле посмотреть импульсы не могу. защитный резистор 131Ом живой, остается в цепи (судя по дорожкам) всего две детали , H2 U8 и Dallas 2501 0731D3 4417AA (это контроллер чужой-свой) интересно , что всего две ноги задействовано
на фотке кусок блока питания, там где написано на иглу это выход на иглу, то есть получается , что в схеме распознавания всего три детали резюк, даллас и Н2(вроде стабилитрон)
Последний раз редактировалось gekanaz 11 янв 2013, 16:52, всего редактировалось 3 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 11 янв 2013, 16:37 |
А батарею стал заряжать? В ноут сейчас можно не смотреть, раз определился БП и если заряжает. И импульсы в ноуте тоже можно не смотреть.
Это фото с платы ноута или БП?
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 12 янв 2013, 10:19 |
Сходите в Ваш местный оф. сервис Dell и поговорите приватно с инженером. Если попадется не жадина и не тормоз - сможете получить новый БП за недорого.
RsM
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 12 янв 2013, 21:01 |
Модератор |
gekanaz писал(а): ... дохлый БП DELL или HP , заменю dallas и надеюсь получить рабочий вариант В HP нет Dallas этого, там по другому идентификация.
