DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=10652 |
Страница 2 из 2 |
gekanaz [ 12 янв 2013, 22:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею |
RsM писал(а): В HP нет Dallas этого, там по другому идентификация спасибо за поправку, значит только DELL буду искать на 90ватт, а скажите, если микруху поставить от 65ваттного блока питания, то что ноут будет работать я точно знаю, а заряжать батарею он случайно не откажется ? |
RsM [ 12 янв 2013, 23:09 ] | |
может и отказаться, ссылаясь на то, что мощность меньше. |
Sergej [ 13 янв 2013, 01:52 ] | |
RsM писал(а): может и отказаться, ссылаясь на то, что мощность меньше. Как правило, или не включается (Press F1 to shut down),или предупреждает, что мощность маловата. Но при этом работает, заряжает, только работает на минимуме возможного |
nona72 [ 13 янв 2013, 06:53 ] | |
siberian писал(а): nona72 писал(а): может перепрошить ее придется Перепрошить однократно програмируемую микросхему весьма проблематично! этот символ в конце фразы не зря стоит, пусть научится думать |
gekanaz [ 13 янв 2013, 20:22 ] | |
nona72 писал(а): этот символ в конце фразы не зря стоит, пусть научится думать ну я собственно перепрошивать и не собирался, а просто решил взять от такого-же БП такой же мощности ;) |
gekanaz [ 15 янв 2013, 13:45 ] | |
такое ощущение, что зарядники от DELL ов не дохнут,, у всех асеры и асусы, не более, придется эмулятор делать, может у кого схемка недалеко есть ? |
RsM [ 17 янв 2013, 22:14 ] | |
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=538507 http://www.howtofixcomputers.com/forums/dell/dell-pa-10-ac-adapter-center-pin-108608-3.html |
ezha [ 19 янв 2013, 19:14 ] | |
дохнут но редко, у меня лежит один руки поченить не доходят |
gekanaz [ 08 фев 2013, 09:53 ] | |
Отпишу результат работы ), попал в сервис другой сгоревший Делл, после замены далласа лучше не стало, резистор в схеме померил сопротивление одинаковое в обоих БП. но вот интересная деталь H2 U8 в одном направлении 35МоМ в другом 8МоМ, а на рабочем в обе стороны не звонится, то есть больше 100Мом, перепаял её, И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО, вопрос... что это ? Гугл не знает ) , кстати маркировка в новом БП этой детали Н2 WD а вместо далласа 9AM0ETE |
R_Pavel [ 08 фев 2013, 10:20 ] | |
если на плате батареи стоит мах1781 -99% что вы его своими действиями( нельзя его отключать от банок. если и отключаете надо в строгом порядке отсоединять элементы.если вы не отсоединяя плату заряжали каждую группу отдельно-тогда 100% вы его заблокировали) чтобы разблокировать мах1781 надо специальное оборудование и я подозреваю что у вас его нет. мой вам совет : обратитесь вот сюда г.Томск, Фирма "ВАРТОМ" Иркутский тракт 30; тел 8 (3822) 750-555, 750-455. Доп. информация на сайте: http://www.akku.tomsk.ru спросите Александра у него есть все необходимое для ремонта вашей батареи ну и он вам ее продиагностирует сразу. |
gekanaz [ 08 фев 2013, 10:30 ] | |
Вы наверное не очень внимательно читали предыдущее сообщение, там написано: все заработало, батарея заряжается нормально, батарее 4 года емкость 96%, всего 6 циклов Выше написано, что банки отсоединил, потом зарядил !, банки отсоединял в правильной последовательности, получается я попал в тот 1% который вы заложили = батарея работает, отключал два раза. на счет оборудования , часть есть, остальная часть на подходе, тут цель не та, отнести и заплатить денег проще простого, а вот самому сделать интереснее, прибыльнее и гораздо лучше для мозга :) за контакт спасибо, я там уже не раз был. ну а на вопрос собственно ответа пока нет, что это за деталь , может кто-нибудь подскажет ? |
vagonchik80 [ 08 фев 2013, 12:06 ] | |
H2 - похоже просто защитный стабилитрон. Типа mmsz5242bt1. 9AM0ETE - DS2502. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
