Текущее время: 28 апр 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRION 7520 (LA-8241P) Нет звука в наушниках
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 13:30
Разломаный штекер и пробиты дифузоры колонок
заменил штекер и колонки
звук есть - но не очень громкий
при подключение наушников - не переключаеться звук, остаеться в динамиках
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRION 7520 (LA-8241P) Нет звука в наушниках
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 15:03
А поподробней можно, что за штекер вы меняли и колонки?
Сопротивление у новых динамиков такое же как у старых? Это что касается тихого звука.
Линия детекта наушников у вас в порядке?
Звуковой кодек меняли?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 19:12
гнездо наушников, сопротивление почти такое же, линия детект работает при подключении штекера, кодек не менял
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 19:29
из вашего повествования не понятно - на чистой ли системе проводилась проверка или на клиентской ?
ну и схема доступна - раз подключение наушников не отключает динамики - либо разъём не подходит , либо в системе так настроено , либо кодеку кранты пришли
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7520 (LA-8241P) Dell Inspiron 7520 нет изображения
в форуме Dell
busyrevvv
02 ноя 2021, 18:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 7520 (qcl00 la-8241p rev:1.0) Ищу дамп BIOS & EC
в форуме Dell
ANDREYA8
10 апр 2015, 20:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 7520 (Compal LA-8241P Rev 1.0) Стартует, появляется изображение, но через 9-10 сек полностью от
в форуме Dell
Gorec
13 янв 2019, 17:04
Gorec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspirion 7520 (la-8241p) дискретка
в форуме Dell
сергей петрович
12 апр 2019, 15:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 7520 (la-8241p) Горит дежурка
в форуме Dell
Mishabr
15
1688
29 сен 2021, 12:19
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
