Текущее время: 19 апр 2024, 06:52
Acrobit
Заголовок сообщения: Dell m4600 (Foxconn Brooks 15) не запускается Добавлено: 10 сен 2020, 13:18 |
Зарегистрирован: 19 май 2018, 17:58 Наличности на руках: 60.39
Сообщения: 93 Откуда: с болот
Dell m4600 не запускается. После нажатия на кнопку включения, светодиод моргает и плата отключается. Power on sequence выполняется, PLTRST# снимается, все напряжения подымаются, но буквально на несколько миллисекунд, после плата отрубается. Вычитка флешек идет. Пробовал шить флешки, 3 различными дампами, какие смог найти. Интересная особенность, если вытащить процессор, запустить плату, плата запускается секунды на 3, но без питания CPU , DDR, ресетов и поувергудов, подымаются только 3.3, 5, 1.05. После этого, не отключая плату от блока питания, подсовываю процессор, включаю и плата так же начинает работать секунды 3, все напряжения и ресеты снимаются, вычитка флешек есть, процессор начинает греться (работать), через 3 сек, все падает и повторный запуск длится также несколько миллисекунд.
Кто сталкивался с подобным?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell m4600 (CN-08YFGW) не запускается Добавлено: 11 сен 2020, 13:17 |
Acrobit писал(а): Вычитка флешки мульта U52, один раз через 10 попыток запуска Это почему? Да, без ГК вообще включить - картина та же? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- И платформа всё-таки Foxconn Brooks 15, CN-08YFGW - это делловский парт
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell m4600 (CN-08YFGW) не запускается Добавлено: 11 сен 2020, 13:21 |
Acrobit писал(а): ГК ? ГрафикКарта
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: Dell m4600 (CN-08YFGW) не запускается Добавлено: 11 сен 2020, 13:22 |
Без неё и запускаю. ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 17 секунд: ---------- Re: Dell m4600 (Foxconn Brooks 15) не запускается Иногда бывают ситуации, после нажатия на кнопку включения, светодиод начинает светиться, IMVP_VR_ON подымается, 3.3,5,1.05,1.5,1.8 подымаются, но шимка питания проца PU10 не подымается, в таком состоянии плата висит секунды 3, потом подымается питание проца, PLTRST# и плата отключается. Такие ситуации происходят после механического воздействия на плату, например перевернул плату.
