Текущее время: 17 апр 2024, 01:18
 Заголовок сообщения: Dell m4600 (Foxconn Brooks 15) не запускается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 13:18
Dell m4600 не запускается. После нажатия на кнопку включения, светодиод моргает и плата отключается.
Power on sequence выполняется, PLTRST# снимается, все напряжения подымаются, но буквально на несколько миллисекунд, после плата отрубается. Вычитка флешек идет.
Пробовал шить флешки, 3 различными дампами, какие смог найти.
Интересная особенность, если вытащить процессор, запустить плату, плата запускается секунды на 3, но без питания CPU , DDR, ресетов и поувергудов, подымаются только 3.3, 5, 1.05. После этого, не отключая плату от блока питания, подсовываю процессор, включаю и плата так же начинает работать секунды 3, все напряжения и ресеты снимаются, вычитка флешек есть, процессор начинает греться (работать), через 3 сек, все падает и повторный запуск длится также несколько миллисекунд.
Кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Dell m4600 (CN-08YFGW) не запускается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 10:58
пишите все подробнее: что пробовали делать, какие замеры делали. мало инфы предоставлено.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 13:11
Вычитка флешки BIOS (U53) есть.
Вычитка флешки мульта U52, один раз через 10 попыток запуска, смотрел по EC_SPI_CS1, всегда 3.3 В.
RUN_ON подымается примерно на 80 мс, за это время успевает подняться все напряжения, есть смысл перечислять?
3.3V_ALW +
5V_ALW +
1.05V_M +
1.05V_RUN_VTT+
1.5V_MEM +
VCC_CORE + (~1v)
15V_ALW +
Генерация RTC есть.
PLTRST# = 3.3V примерно 200 мс.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 13:17
Это почему?
Да, без ГК вообще включить - картина та же?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
И платформа всё-таки Foxconn Brooks 15, CN-08YFGW - это делловский парт
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 13:20
Почему? Не знаю, CS U52 (мульта) всегда в 3.3, активный 0.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
могу пдфку скинуть, правда там нет PonS
Последний раз редактировалось Acrobit 11 сен 2020, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 13:21
Acrobit писал(а):
ГК ?
ГрафикКарта
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 13:22
Без неё и запускаю.
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 17 секунд: ----------
Re: Dell m4600 (Foxconn Brooks 15) не запускается
Иногда бывают ситуации, после нажатия на кнопку включения, светодиод начинает светиться, IMVP_VR_ON подымается, 3.3,5,1.05,1.5,1.8 подымаются, но шимка питания проца PU10 не подымается, в таком состоянии плата висит секунды 3, потом подымается питание проца, PLTRST# и плата отключается. Такие ситуации происходят после механического воздействия на плату, например перевернул плату.
 Заголовок сообщения: Re: Dell m4600 (Foxconn Brooks 15) не запускается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 10:56
кандеры на питании проца живые?
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 13:52
Да, живые, осцилом смотрел фазы (коммутационный момент), никаких аномалий не увидел. Сопротивление по фазам ~ 6 Ом, т.е. нормальное. Не понятно, мульт просит хаб по LPC считать прошивку свою из флешки или хаб инициатор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Precision M4600 (Foxconn BROOKS 15) Не опознает зарядное устройство.
в форуме Dell
arachne
14 сен 2022, 10:37
arachne Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision M4600 (Foxconn Brooks 15) снять пароль администратора в биосе
в форуме Dell
iljabaz
17
1553
22 фев 2023, 16:56
Vesko356 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision M4600 (Foxconn Brooks 15) Не работает тачпад
в форуме Dell
iljabaz
02 мар 2023, 11:59
Akyol9999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M4600 (Brooks 15 Rev:A00) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Dell
arseniy1991
3070
12 июл 2016, 13:00
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision M4600 (Brooks 15 r1A) видеокарта
в форуме Dell
8965
03 дек 2018, 20:46
8965 Перейти к последнему сообщению
