Текущее время: 25 апр 2024, 03:58
JAX
Заголовок сообщения: Alienware 15 R2 (LA-C912P) Было КЗ, а теперь 7 beeps Добавлено: 17 сен 2020, 18:08 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Здравствуйте, Уже давно принесли Alienware 15 R2 на платформе LA-C912P, было короткое по 19 Вольтам, выгоревший DC IN кабель, пробитый ключ PQ707 (на входе), пробитый PU502 SIC632 на одной фазе питания проца. Всё поменял, скорее всего проц пронесло, теперь при включении (Все питания поднимаются) комп издаёт 7 звуковых сигналов, изо нет. Начал изучать вопрос, на оф сайте дела это ошибка проца или матери, тут всё и так понятно, больше там и не скажут. Нашёл информацию здесь на Влабе по поводу биоса, залил все 4 флешки, всё тоже самое. Тут же нашёл инфу по Boot Guard, почитал, возможно, не мой случай, в родном биосе стоит 5 профиль, не поменяю проц. Куда смотреть, кто что подскажет?
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
JAX
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 R2 (LA-C912P) Было КЗ, а теперь 7 beeps Добавлено: 17 сен 2020, 19:57 |
wraper писал(а): А с чего вы решили что проц пронесло про том что ему фазу пробило? Честно говоря я не уверен, что проц не пострадал, но наличие нормального сопротивления и адекватного потребления внушают мне слабую надежду. Возможно и выбило часть какую то проца, но тогда тут смысла особого дальше нет ковыряться. Хочу до конца убедиться.
JAX
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 R2 (LA-C912P) Было КЗ, а теперь 7 beeps Добавлено: 18 сен 2020, 14:05 |
Сцука, сидел, мерил питания пока он запускался, отвёл глаза на экран и увидел как включилась подсветка на долю секунды, потом он запищал. Все питания присутствуют, питания на проц идёт постоянно, прерываний нет.
