Текущее время: 25 апр 2024, 16:43
zokir
Заголовок сообщения: Dell G3 3779 (LA-F611P) АКБ не заряжается, клавиатура и тачпад лагают Добавлено: 21 сен 2020, 14:10 |
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 17:35 Наличности на руках: 56.54
Сообщения: 182 Откуда: Самарканд
Всем доброго дня. Пришел такой ноут, не вкл. Был пробит хаб. Заменил и прошил c чистым ME, биос отсюда viewtopic.php?f=41&t=7412&p=790614&hilit=%2AF611P%2A+dump#p790614. Ноутбук ведет себя как то странно. АКБ не заряжается, клава и тачпад жестко лагают. Свой дамп не смог очистить, хотя все делал по инструкции. Может кто поможет со сборкой дампа с оригинала. Родной дамп и распакованный с офф сайта куски выкладываю. Спецы, помогите пожалуйста.
zokir
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3779 (LA-F611P) АКБ не заряжается, клавиатура и тачпад лагают Добавлено: 21 сен 2020, 15:12 |
kkv писал(а): на вряд ли что получится. Все получилось, только теперь отвалились все диски. Не видит ни один диск. А точнее видит только PCI-e ssd.
zokir
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3779 (LA-F611P) АКБ не заряжается, клавиатура и тачпад лагают Добавлено: 22 сен 2020, 11:01 |
kkv писал(а): поэтому поставив новый чип желательно отключить boot guard. Но ведь оригинал биос тоже с активированным BG, или это не важно? И что теперь, процессор в топку?
zokir
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3779 (LA-F611P) АКБ не заряжается, клавиатура и тачпад лагают Добавлено: 22 сен 2020, 13:45 |
kkv писал(а): сторону хаба. Мистика. С другим биосом, с которым клава и тач лагают, все диски же видны. К стати, хотел этот биос обновить из под винды, пишет Invalid Password и не обновляет биос. А Ваш собранный биос обновился без проблем, но все равно не видит SATA. Только PCE-E диск
kkv
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3779 (LA-F611P) АКБ не заряжается, клавиатура и тачпад лагают Добавлено: 22 сен 2020, 15:50 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,022.95
Сообщения: 1136 Откуда: тольятти
kemper писал(а): проц не имеет никакого отношения к БГ это кто вам такое сказал.
zokir
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3779 (LA-F611P) АКБ не заряжается, клавиатура и тачпад лагают Добавлено: 22 сен 2020, 17:20 |
kemper писал(а): проц не имеет никакого отношения к БГ Как раз он то и имеет прямое отношение к БГ. Причем тут мульт. Если с родным дампом который пересобрал kkv все работает, кроме SATA портов. А лагает он с прошивкой который скачан с форума, но с этим дампом все диски работают. В этом дампе нет сервис тага, из-за чего выскакивает ошибка в начале, клава и тач тормозят жутко.
kemper
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3779 (LA-F611P) АКБ не заряжается, клавиатура и тачпад лагают Добавлено: 22 сен 2020, 19:01 |
Сообщения: 160 Откуда: Киев
kkv писал(а): это кто вам такое сказал. не путайте с SOC, у человека что-то вроде sr3yy... платформа с отдельным хабом. а вот с клавой, тачем, батареей общается непосредственно мульт, на данной платформе mec1416-nu. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- сервистаг пропишите, в чем проблема?
