Текущее время: 24 апр 2024, 09:31
morhan
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 15 R2 (la-c912p) Нет инициализации Добавлено: 22 сен 2020, 10:35 |
Сообщения: 22 Откуда: Украина
BARBOSA75 писал(а): что значит не стартует? реакция на кнопу есть? Реакция на кнопку есть, вроде все напряжения поднимаються, без оперативки - пищит 2 раза. Короткого нигде нет. Если память на месте никаких писков нет. Потребление от лбп 1,7-1,8 ампера, после падает до 1,5 Попробовал только что прошить другим дампом - начал 7 раз пищать
morhan
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 15 R2 (la-c912p) Нет инициализации Добавлено: 23 сен 2020, 14:21 |
Kpocc писал(а): саму оперативу , для начала , менять не пробовали? Смущает слово "вроде" в измерении напряжений. Оно означает, что вы ничего не меряли. кто меряет, тот знает точно есть или нет. Сколько потребляет ноутбук от лбп? 19 по плате расходятся, 5 и 3 силовые и ldo есть, мульт запитан. 1,05 хабовый есть, напряжение на проц и видик поднимается. Потребление от лбп писал выше
Kpocc
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 15 R2 (la-c912p) Нет инициализации Добавлено: 23 сен 2020, 14:31 |
Сообщения: 25 Откуда: Sumy
morhan писал(а): Потребление от лбп писал выше провтыкал. посмотрите изо на внешний монитор, без матраса.
morhan
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 15 R2 (la-c912p) Нет инициализации Добавлено: 23 сен 2020, 15:46 |
Kpocc писал(а): провтыкал. посмотрите изо на внешний монитор, без матраса. Пробовал - нет изо. Находил тут смежные темы с подменой bios региона - попробовал тоже результата никакого. С вашим чищенным- 3 раза перезагрузка при включении, на 4-й раз 7 раз пищит и потребление порядка 0,7А. Сдается мне что все таки проблема с процом
