https://vlab.su/
Latitude E7450 (Compal la-a961p) Включается и выключается.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=107199
Страница 1 из 1
vitalyz [ 23 сен 2020, 19:05 ]
Заголовок сообщения:  Latitude E7450 (Compal la-a961p) Включается и выключается.
Всем привет.
Ноутбук Dell latitude E7450 плата Compal la-a961p. Включается индикатор загорается и выключается.
Дежурки подымаются 3.3В и 5В.
КЗ и следов вмешательства не обнаружил, кроме паяных биосов.
Подскажите с чего начать копать?
---------- Добавлено спустя 27 минут 36 секунд: ----------
Забыл отписать. Биосы прошил.
Питания поднимаются на долю секунды и пропадают.
khvkdv [ 24 сен 2020, 16:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Latitude E7450 (Compal la-a961p) Включается и выключается.
А где биос взяли? Поделитесь?
FatalError [ 24 сен 2020, 21:36 ]
Родной дамп есть?
ОЗУ стоит попробовать разную, если перезагружается один раз.
vitalyz [ 25 сен 2020, 21:37 ]
Биосы шил разные. Эффекта ноль. Так же включается и выключается.
Такое ощущение что PGood гдето рубится и не дает дальше стартовать.
Биос который прошивал "Notebook1.rar"
(ID:101625) загруженный пользователем "paul_nvk" в сообщении ID 520836 и темы ID 55724.
vitalyz [ 30 сен 2020, 15:15 ]
Родного биоса нет.
Память тоже ставил разную.
Может у кого есть boardview на эту плату поделитесь плиз.
Искать по плате элементы мне легче будет.
Спс.
maks14 [ 01 окт 2020, 03:03 ]
Козу поищите на дросселях )
vitalyz [ 01 окт 2020, 11:14 ]
Проверю. Спс за совет.
vitalyz [ 07 окт 2020, 14:10 ]
КЗ не нашел. Хотел прошить мульт подпаялся к плате. Программатор SVOD3 читает. Но после записи верификацию не проходит.
Может кто сталкивался. Прошивку брал на форуме.
Mishabr [ 09 дек 2021, 21:38 ]
у мня такая же беда. получилось отремонтировать?
http://www.phpbb.com/
