https://vlab.su/
15-3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) После нескольких минут работы выключается, далее нет реакции на кнопку
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=107211
Страница 1 из 1
eugkov [ 24 сен 2020, 09:30 ]
Заголовок сообщения:  15-3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) После нескольких минут работы выключается, далее нет реакции на кнопку
Здравствуйте.
Собственно работает пару минут, после этого выключается. Далее нет реакции на кнопку. Судя по последовательности запуска, которая в схеме, затык происходит после 2-го шага, PM_SLP_S4# не поднимается.
Проблема решается снятием батарейки CMOS, либо же (если бук без аккума и батарейки) передергиванием шнура питания.
Визуально все красиво. До меня никто не лазил.
БИОС шил.
Прошу помочь разобраться.
kkv [ 24 сен 2020, 09:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: 15-3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) После нескольких минут работы выключается, далее нет реакции на кнопку
RTC_RST# да и всю секцию проверить.
eugkov [ 24 сен 2020, 10:11 ]
Проверял. Там всё норм. Честно говоря не совсем понимаю значение этой развязки на q2505 - при любом раскладе на RTC_RST# высокий уровень.
kkv [ 24 сен 2020, 10:58 ]
если на замыкание G1901 реагирует и после не включайки мульт PM_PWRBTN# отрабатывает, то только остается комбайн. можно попробовать флешь заменить(Q).
eugkov [ 24 сен 2020, 12:19 ]
kkv писал(а):
остается комбайн
тоже склоняюсь к этому, но дефект уж очень странный, поэтому сомнения есть
http://www.phpbb.com/
