Текущее время: 28 апр 2024, 13:05
 Заголовок сообщения: N5010 (DG15) Артефакты
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 10:32
1,5 года назад пришел в ремонт - нет изо. Дунул на видик, изо появилось. Заменили чип, погоняли тесты, отдали.
3 месяца назад снова пришел - артефачит, иногда нет изо, в СО снова валенок:
Заменили чип. Не сел походу - в красных тонах все. Досадили, погоняли тесты, отдали.
Месяц назад снова пришел - артефачит, пропадает изо:
Снова замена чипа по гарантии. результата - 0. Заменил видеопамять - результата 0. Ну точнее как всегда несколько дней все ок, потом опять артефакты.
Вернул клиенту деньги, выкупил ноут.
Переделал в UMA. 3 дня гонял разные тесты, все было ок, потом внезапно просто синий экран:
Доработал переделку по максимуму, поставил всю "необязательную" керамику.
Еще 3 дня тестировал, все было ок. Но вот запустил аиду и через минуту снова:
Перезагрузил с кнопки, снова аида, те же условия:
Вот что ему от меня надо? дайте совет. Но ведь не похоже это на матрас, неужели он?
Пульсации по питаниям проверял, все хорошо. Хаб охлаждается.
Чип и память сняты.
---------- Добавлено спустя 16 минут 25 секунд: ----------
на механические воздействия никакой реакции нету.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
 Заголовок сообщения: Re: N5010 (DG15) Артефакты
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 13:37
а подкиньте матрицу, чтоб точно определить в матрице или в плате проблема
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 14:55
Подкинул. 1,5 часа полет нормальный. Но пока это ни о чём не говорит.
Температура как-то странно себя вести начала. Плавно дорастает до 101 градуса, при том обороты куллера не задираются, проц не тротлит. Потом резко падает до 70 и снова растет до 101 и так пилит циклично.
---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ----------
А обороты отображает как 4800-5100. Но куллер явно так не крутится судя по потоку воздуха и звуку. Все страннее и страннее поведение.
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 29 секунд: ----------
Это не матрас.
Теперь полосы горизонтальные.
До этого 4 часа стоял стабилен. Выключил на 15 минут. Включил и сразу тест запустил - через 10 сек вывалился.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 16:50
Нет идей ни у кого? Все, в разбор?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 18:20
Эм, вопрос банальный - а в том, что чипы ваши новые - есть 101% уверенность, если он у вас возвращался, и "новый" чип вообще не привел ни к чему? В варианте платы DIS - lvds растет прямиком из дискретки, и любой мусор на матрешке связан только с ней. Если по питаниям чистота и порядок - вопросы только к чипам(пайка по-дефолту подразумевается с правильными руками и глазами)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 18:49
Процессор менялся?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 18:59
Да вот как раз проц подкинул другой. Не сталкивался чтоб процы артефачили. Поставил ай3 вместо ай5. Погоняю пару дней.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 22:24
В шлейфе матрицы обрывов или повреждений нет?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 10:01
Шлейф как причину не рассматриваю. Нет оснований и логической связи.
Вечером оставил под стрессом. Утром пришел - выключен, загрузка при включении как после некорректного выключения.
Логи говорят, что проработал он до отключения 3 часа 40 мин.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Кстати замена проца решила "пилу" по температуре. Максимум был 74 градуса.
---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ----------
Все. тест закончен - замена проца не помогла.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 11:42
Отключился говорите? А не хотите ли попробовать махнуть ключик U4203. Через него какраз с +1.5V_SUS формируются питания и секции оперативки, и процессора, и дискретки.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 16:35
Загонял ноут до того что артефакты стали появляться сразу после появления рабочего стола. Проявилась еще одна неисправность: иногда реакция на кнопку была, кулер начинал крутиться и все выключалось. Подловил момент во время артефактов и обнаружил на X2401 7 килогерц. После перезагрузки снова 32. Заменил. Пока заставить глючить не удалось.
---------- Добавлено спустя 18 минут 30 секунд: ----------
Заставил. Короче ну его. Не стоит он этой возни. В разбор.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Я так понимаю что остался только хаб, менять который нет смысла.
Поскольку LVDS растет оттуда, плюс эта непонятка на кварце.
 Заголовок сообщения: Re: N5010 (DG15) Артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 13:36
Удивительное стечение обстоятельств - подарили такой же ноут изначально без дискретки с коцнутой матрицей и мертвым куллером. Из двух собрал один меганадежный самолет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION N5010 (DG15) Артефакты
в форуме Dell
antares_87
19 май 2015, 13:36
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Артефакты после перевода в UMA
в форуме Dell
rix_lv
14 июн 2018, 17:29
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N5010 (DG15) VGA chip Replacement
в форуме Dell
P.zonouz
22 июн 2015, 12:34
s0ulbl4d3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Не включается.
в форуме Dell
Аверкеев
5252
17 окт 2014, 09:06
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5010 (Wistron DG15) PLT_RST = 1.2в
в форуме Dell
prw07
3600
03 ноя 2014, 21:50
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
