Текущее время: 25 апр 2024, 19:49
 Заголовок сообщения: N5110 (Dq15) Не загружается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 01:06
Здравствуйте. Ноут Dell n5110 dq15. Биос не работал mxic MX25L3206E. Взял новую микросхему, прошил 3205. Ноут начал подавать признаки жизни, ругаясь на процессор 7мя пиками. Кто чем может плз, помогите...
 Заголовок сообщения: Re: N5110 (Dq15) Не загружается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 01:48
Нужны другие данные. Какое хоть потребление от ЛБП. Есть обращение к памяти? 7 пиков может и не на проц ругается..
Биос не работал - это как? С какими симптомами?
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 12:02
MX25L3206E реализован Dual Output mode а 3205 его нет. на 60стр. схемы смотрите что за флешь и кем она читается. и ставить надо такуеже или с буквой Q
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 14:32
К лбп не подключал, нет возможности (в командировке). раньше было - при подаче питания он заводился, лампочки загорались, секунд через 5 отключался вентилятор. Сейчас тоже самое, только 7 раз коротко пищит. Старый Биос не читался не детектился, новая микруха прошилась норм.
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 17 секунд: ----------
Спасибо, понял.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 09:50
Проблема решена заменой северного моста. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8456
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n5110 (DQ15) портится биос
в форуме Dell
Sergeyrost
2714
07 дек 2014, 12:48
kandyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron n5110 (dq15) не было реакции на кнопку
в форуме Dell
Size
1911
25 июн 2014, 11:09
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5110 (DQ15 nVidia): не видится чип nVidia в менеджере устройств
в форуме Dell
sphinxxx
25 июн 2014, 12:56
sphinxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) замена видио
в форуме Dell
elmont33
23 июл 2014, 02:42
elmont33 Перейти к последнему сообщению
