Latitude 3570 (Loveland-SKL) нужно очистить ME регион или что-то другое? https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=107329 |
lxrepairs [ 27 сен 2020, 18:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Latitude 3570 (Loveland-SKL) нужно очистить ME регион или что-то другое? |
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой с Dell Latitude 3570. Ноутбук включается через несколько перезапусков. То есть ведет себя как после сброса батарейки CMOS. Но неожиданно сам выключается. Во время установки системы, тестов или в простое. Определенного времени как 30 минут нет. Может 2 минути, может 20 минут. После этого выключения автостарт и нет картинки. Если переподключить адаптер идет автостарт, опять выключить с кнопки и включить то инициализация проходит. Именно комбинация выключения и включения с кнопки. После различных попыток решил прошить БИОС, нашел дамп на этом форуме. После прошивки аппарат стартовал и даже не выключается. Но долгий старт, да и хочется именно родной биос. Попробовал почистить регион и столкнулся с проблемой что размер файлов регионов не совпадает. Может кто-то более опытен в этом вопросе и поможет очистить регион. Свой дамп и скачанный прилагаю. Заранее спасибо. |
lxrepairs [ 28 сен 2020, 15:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Latitude 3570 (Loveland-SKL) нужно очистить ME регион или что-то другое? |
Проблема решена. Прошил я дампом с чистым ME от 3470. При первой загрузке выбрал 3570 и ввёл service Tag. Всё отлично работает. Дамп взял тут на форуме. Всем спасибо. |
