Текущее время: 27 апр 2024, 21:28
ась
Заголовок сообщения: dell inspiron 1545 (48.4aq12.011 08224-1 dr1) Не включается Добавлено: 30 сен 2020, 06:35 |
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 06:52 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 9 Откуда: Якутск
Привет, примите новичка :) Не конкурент, просто интересно стало. Имеем dell inspiron 1545. Не включается, индикатор включения загорается, включается вентилятор и все на этом. Монитор черный, подкидывал внешний - аналогично. Проверил батарейку БИОСа - 0,1 вольт, заменил на новую, изменений никаких. Почитал схожие темы, одна вода без конкретики, пока не наткнулся на ваш форум, вот тема viewtopic.php?p=161689 Так, как знаний по ноутбукам никаких, то просто проверил схожий случай :) но не мое. Здесь сходится Цитата: - Делал замеры на разъеме LCD1 (рис 1): GFX_PWR_SRC 19V +LCDVDD 0V А вот здесь расхождения Цитата: По блок схеме поднятия напряжений прошелся , +1.8V_RUN занижено до 0.63V У меня все в порядке 1.8 вольт присутствуют. Тем не менее так же Цитата: Смотрел откуда приходит +LCDVDD (рис 2). На U48 3.3V_RUN имеется. На 1 и 2 входе D20 ничего ( 0V). на D20 нули соответственно U48 не запускается и LCDVDD не выдается. Для ворчунов: Я не конкурент, занимаюсь ремонтом автомобильной электроники, ноут хорошей знакомой, ремонтировать в специализированной мастерской его никто не будет,старый, просто выкинут, а мне интересно стало.....
ась
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 1545 (48.4aq12.011 08224-1 dr1) Не включается Добавлено: 30 сен 2020, 09:57 |
montekristo писал(а): Биос прошить, для начала Специально выделил **новичок** МС биоса где? Шить чем? Есть куча программаторов, но все заточено на автомобильную технику :) извиняйте, если кажусь вам очень глупым, просто первый раз разобрал ноут, хотелось бы вникнуть в ситуацию
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 1545 (48.4aq12.011 08224-1 dr1) Не включается Добавлено: 30 сен 2020, 10:39 |
ась писал(а): МС биоса где? Шить чем? На материнке... Осьминогая SPI, по схеме U23 - Winbond W25x16, любой программатор для spi.. Но BIOS там реже, чем EDID улетал.. Дисплей родной? Кабель к нему, предохранитель (вроде рядом с разъёмом)? Все движения со снятым питанием и аккумулятором Если рассохшаяся резина на графике - может, стОит поберечь время и нервы? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- Сообщение не в тему Ник зачётный..
ась
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 1545 (48.4aq12.011 08224-1 dr1) Не включается Добавлено: 30 сен 2020, 12:22 |
Psy писал(а): видяшка ати? если она то дуньте на неё феном блин, форум не дает сразу отвечать, час нужно выжидать....АТИ ага, но феном пока повременю дуть :) боюсь :))) что потом придется реболить МС. Sergej Спасибо за информацию :) есть такая в программаторе
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 1545 (48.4aq12.011 08224-1 dr1) Не включается Добавлено: 30 сен 2020, 12:59 |
ась писал(а): боюсь :))) что потом придется реболить МС. Это вряд ли... Нежно, 10-20-30 секунд при 300 град китайских попугаях - не произойдёт ничего плохого. Впрочем, мне на ATI не везло, на прогрев не велись.. ась, LDDC_CLK, LDDC_DATA шевелятся? На CRT (отключив дисплей) кино есть? ась писал(а): форум не дает сразу отвечать Зато даёт предыдущее сообщение резактировать..
ась
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 1545 (48.4aq12.011 08224-1 dr1) Не включается Добавлено: 07 окт 2020, 16:53 |
LDDC_CLK, LDDC_DATA шевелятся? На CRT (отключив дисплей) кино есть? Блин, копировать не могу, вставить не могу, ограничен по всем параметрам. По сигналам чуть позже пробегусь, пока слил дамп биоса и уткнулся опять в ограничение, ничего скачать не могу и вставить свой дамп тоже не могу (Расширение bin запрещено администратором). Помогите кто нибудь, у кого все права есть или скачать дамп, или мой сюда сунуть, или мой посмотреть рабочий-нет. Вышлю на мыло.....
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 1545 (48.4aq12.011 08224-1 dr1) Не включается Добавлено: 07 окт 2020, 20:00 |
ась писал(а): Вышлю на мыло..... Очень надо... Поскольку ты ссылку, откуда скачивать, не дал, получи "не помню откуда" https://dropmefiles.com/5PZTmНо BIOS в этом как-то редко...
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 1545 (48.4aq12.011 08224-1 dr1) Не включается Добавлено: 07 окт 2020, 21:24 |
ась писал(а): Расширение bin запрещено администратором Оно для всех запрещено. Но если слегка подумать, то разрешены архивы, в которых и выкладывают прошивки.
ась
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 1545 (48.4aq12.011 08224-1 dr1) Не включается Добавлено: 08 окт 2020, 04:07 |
Sergej писал(а): Поскольку ты ссылку, откуда скачивать, не дал, получи "не помню откуда" https://dropmefiles.com/5PZTm Увы ссылка не рабочая. Понял, что здесь творятся **темные дела** :)) запрет на запрете запретом погоняет :) Но принял правила **чужого монастыря** :) вот мой дамп https://yadi.sk/d/SYzSawoISkFXXw
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 1545 (48.4aq12.011 08224-1 dr1) Не включается Добавлено: 08 окт 2020, 16:22 |
ась писал(а): ссылка не рабочая. Я скачал, нашёл маленький плюсик рядом со словом more + Но вряд ли...
ась
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 1545 (48.4aq12.011 08224-1 dr1) Не включается Добавлено: 11 окт 2020, 13:00 |
Приветствую, скачал с офф сайта DELL BIOS. Вытащил из екзешника ROM, залил...включаю, экран черный, вентилятор на полную молотит и появились шесть звуковых сигналов ( до этого вентилятор при запуске включался, практически сразу же отключался и снова включался секунд через 30, никаких звуковых сигналов не было) судя по расшифровке ****Сбой видеокарты или набора микросхем**** Это может быть, что дамп БИОСа не тот? Или же это говорит о неисправности чипа видео? вот что скачал как екзешник https://yadi.sk/d/tQX35jROvwmA1A а вот, что получил из него https://yadi.sk/d/g7xHEDdMOoYmGg***LDDC_CLK, LDDC_DATA шевелятся? На CRT (отключив дисплей) кино есть?*** На этом БИОСе клок и дата молчат, CRT так и не понял, что это такое и где искать...
Последний раз редактировалось ась 11 окт 2020, 14:10, всего редактировалось 2 раз(а).
ась
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 1545 (48.4aq12.011 08224-1 dr1) Не включается Добавлено: 15 окт 2020, 14:46 |
В виду того, что все спецы заняты своими делами, вернул все взад :) залил старый дамп, проверил, что сказали проверить, везде тишина, проверил, что не просили проверять, а именно пробежался осцилом по всему разьему LVDS **шевелится** только LCD Brightness остальные выводы или единички, или нули, или питание.....3.3 вольта- RUN присутствует, 19 вольт- PWR_SRC присутствует и все на этом...... Греть видео? Упссс....прогрел и все заработало..... Вопрос, на сколько это долговечно будет?
kkv
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 1545 (48.4aq12.011 08224-1 dr1) Не включается Добавлено: 15 окт 2020, 15:30 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,022.95
Сообщения: 1136 Откуда: тольятти
ась писал(а): Вопрос, на сколько это долговечно будет? не на сколько менять надо.
ась
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 1545 (48.4aq12.011 08224-1 dr1) Не включается Добавлено: 16 окт 2020, 07:33 |
Psy писал(а): да поставить пластинку медную можно подробней? Пластинку медную вместо термо прокладки или вместе с ней, или как? Смысл, как я понял **придавить пожесче**? Предыдущему оппоненту**** - понимаю вашу позицию, делать за деньги, значит делать хорошо. Но здесь есть небольшая проблемка, сомневаюсь, что в нашем городе кто то сделает реболл. Обращались в пару мастерских и получали однозначный ответ ***на запчасти, ремонт не выгоден**
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 1545 (48.4aq12.011 08224-1 dr1) Не включается Добавлено: 16 окт 2020, 15:31 |
ась писал(а): можно подробней? Пластинку медную вместо термо прокладки или вместе с ней, или как? Смысл, как я понял **придавить пожесче**?
Колхоз не приветствуется. Вообще. То есть, как я вижу, или делаем хорошо, выяснив, что умерло и заменив, или в сад... Прогрев чипа почему зовут "диагностический"? Потому что всё равно после прогрева менять надо..
ась
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 1545 (48.4aq12.011 08224-1 dr1) Не включается Добавлено: 17 окт 2020, 08:29 |
Sergej писал(а): Колхоз не приветствуется. Вообще. Чуть отклонились от темы в сторону софистики :) Выбор стоит между двумя вариантами, первый - закрыть его и отнести на помойку, второй - заставить его еще хоть чуточку поработать, а может эта***чуточка** растянется,, что совсем не жалко будет. Вот и смотрю в сторону **колхоза**.....
