Текущее время: 03 май 2024, 14:29
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 3552 (IRIS BSW) Заниженное 1.8, определить ШИМ
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 20:44
На руках Dell с неисправностью 7 гудков. До SPI flash доходит только 1,4. глянул осциллом питание - питание 1.8 на 8 ноге поднимается, но через 370мс опускается до 1.4. При подаче питания есть пакет данных, второй пакет начинает передаваться и напряжения питания становится недостаточно. Отследил питание - идёт от шим с маркировкой JD5RA. На выходе ШИМ нет никакой генерации, рядом стоит такой же - формирует 1.05. Поменял местами - всё равно 1.8 падает до 1.4. Подозреваю SR2KL, но клиент пока не готов на замену SOC.
Схемы нету, а осциллограмму и фотку даду.
Осциллограмма на 2 ноге
ШИМ
Распиновка шим:
1 - FB
2 - подозреваю EN (отсутствует)
3 - VIN 3.3
4 - GND
5 - ??
6 - LX
7 - ??
8 - GND
PAD - GND
Знаю, что ноутбук не стоит того, но хотелось бы мудрых советов.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3552 (IRIS BSW) Заниженное 1.8, определить ШИМ
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 21:08
Заблокирован
rikominase писал(а):
Схемы нету
есть - смотрим ЛС
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 22:50
SY8003DFC
В личке все ответы платные.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) определить номиналы SMD
в форуме Dell
Angry1983
31 окт 2019, 17:42
Angry1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не включается после прошивки BIOS
в форуме Dell
PnPmG
11
7860
09 окт 2017, 15:46
smagin59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) напряжение на флэшке
в форуме Dell
sam_001
23 апр 2018, 23:49
Витася Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1 ) не видит HDD
в форуме Dell
Alhimikgr
7379
26 окт 2018, 20:01
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Опознать элемент после залития
в форуме Dell
alex78
04 сен 2018, 17:56
alex78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Maggiore и гости: 17
