Зарегистрирован: 28 дек 2019, 17:02 Наличности на руках: 31.02 Сообщения: 13 Откуда: Москва
Всем привет коллеги! В ремонте Dell Alienware 13 r2 с изначальными неисправностями не заряжается и периодически выдаёт синий экран. С зарядкой все быстро решилось , был пробит ключ верхнего плеча, но с синим экраном никак не могу разобраться. Симптоматика такова: При работе от блока питания все нормально функционирует (в том числе стресс тест видеокарты) , но как только отключаю питание сети и работа идёт от акб , через 5 секунд сразу вылетает синий экран. Нормально работает от аккумулятора только если не ставить драйвер на встроенную графику процессора. Соответственно несколько акб было подкинуто (нашёл 2 вида акб совместимые с данной моделью на 62wh n1wm4 и на 51wh 2p9kd) с n1wm4 работать отказывается (пишет батарея не обнаружена) с второй 2p9kd так же синий экран.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 26
