Текущее время: 27 апр 2024, 20:51
 Заголовок сообщения: E5410 (Fonseca 14 UMA) No 3.3/5V
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 19:37
hi guys
this laptop came with water damage and no turn on problem
i resold what i find
now it still not turn on
replacing 51125 wont help
VREG3=3.3v
VREG5=5V
51125_ENTRIP=0V
51125_ENTIP1=0.7v
51125_ENTIP2=1.4v
+3D3V_PWR=0V
+5V_PWR=0V
I have another motherboard with same Enable voltages as above but 3.3-5V PWR is on
mosfets are good
what can stop it to make output voltage?
 Заголовок сообщения: Re: E5410 (Fonseca 14 UMA) No 3.3/5V
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 19:51
Replace "tantals".
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 05:56
51125_ENTRIP=0V - check if not shorted to GND.
Can be over-current protection?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 14:11
montekristo писал(а):
Replace "tantals".
i replaced and no change
pvlab писал(а):
51125_ENTRIP = 0V - check if not shorted to GND.
yes 51125_ENTRIP = 0V is shorted to ground because PQ4602 Gate is 3.3V
but pin 1 and 6 of 51125 isnt short to ground
no output voltage even after cutting PG4608 and PG4610
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 14:15
R EZ A писал(а):
mosfets are good
may be 51125 is bad... or mosfets not good.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 18:37
may be 51125 is bad ... or mosfets not good.
i replace 51125 aand mosfets but no change
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 00:58
Какое сопротивление между +3D3V_PWR (+5V_PWR) и GND?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e5410 ( fonseca 14mb) bios pasword
в форуме Dell
vovka6230
2334
25 янв 2018, 15:45
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5410 (Wistron Fonseca 14.1") с куллера
в форуме Dell
Kakysh
26 апр 2020, 16:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5410 (Fonseca 14 09276-1) Не видит оригинальные ЗУ
в форуме Dell
ANARHIST89
1257
14 фев 2021, 23:51
ANARHIST89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мать на Dell Latitude E5410 и клавиатуру тоже
в форуме Куплю | Buy
funtovpavel
01 ноя 2018, 20:55
funtovpavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнские платы: Dell E6400, E6410, E4300, E5400, E5410, E5500, E5420, E6510 (Украина)
Wikl
04 мар 2019, 11:44
Wikl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
