Текущее время: 03 май 2024, 10:40
ksv_zp
Заголовок сообщения: DELL Inspiron 5758 (LA-B843P) Не стартует, прошу помощи. Добавлено: 15 окт 2020, 23:14 |
Сообщения: 10 Откуда: Запорожье
В первый раз принесли полгода назад после залития. Не включался. Залитие было свежее, жидкость (типа молоко) не успела засохнуть. Промыл и просушил. При осмотре и проверке силовых транзисторов был обнаружен пробитый PU4805 (нижний ключ) в питании хаба комбайна (могу ошибаться). Оригинального не было, заменил аналогом в паре с верхним ключом, PU4808. После замены ноутбук нормально запустился и был отдан хозяину. Вчера его снова принесли. Включается, но не запускается. Проверка силовых цепей не дала результат. При подключении 19,5В мат. плата включается сама, загорается индикатор питания, на 2-3сек включается вентилятор. Потребляемый ток 250мА держится около 5 сек., потом падает до 10мА. Примерно через 20сек. гаснет индикатор на 1 сек. потом опять загорается, горит еще примерно 10сек. и плата выключается. При нажатии на кнопку – все повторяется, только с той разницей, что ток потребления 10-15мА. После осмотра обнаружил, что в слоте памяти остатки засохшей жидкости. Промыл слот, высушил, установил другой модуль памяти – включил, и палата запустилась. Зашел в БИОС. Выключил. Но повторного запуска уже не было. Батарейка в норме. Напряжения 3,3В и 5В в норме. Отсутствуют напряжения питания ОЗУ, ЦП и ГП. Проверил разрешающий сигнал на контроллеры – PM_SLP_S3#. При нажатии на кнопку есть импульс, но потом 0В. Но сигнал вроде инверсный, соответственно 0В – это нормально, а контроллерам нужен 3,3В. Прошу помощи разобраться и куда двигаться дальше.
guar33
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5758 (LA-B843P) Не стартует, прошу помощи. Добавлено: 16 окт 2020, 00:16 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,944.17
Сообщения: 2307 Откуда: Одесса
PM_SLP_S3# этот сигнал должен быть 3.3в после нажатия кнопки, его выдает хаб, которой находится в процессоре, сокращение slp на нашем языке спать, тоесть пока он 0в плата спит, это касается и PM_SLP_S4#, както так, померять сопротивление, может кто то его садит, может под проц затекло.
