Текущее время: 20 апр 2024, 03:40
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell xps m1210 нет видео Добавлено: 16 янв 2013, 00:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
mihirat писал(а): Дайте предложения. На внешний монитор что нибудь показывает?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell xps m1210 нет видео Добавлено: 16 янв 2013, 02:12 |
Модератор |
Тогда попробуй это Sergej писал(а): Если графика отдельная, nVidia - погреть чип, 10 секунд/300 градусов.. если засветится - чип под замену. Схема ушла. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Как вариант - не читается EDID дисплея (чаще всего виноват кабель)
mihirat
Заголовок сообщения: Re: Dell xps m1210 нет видео Добавлено: 16 янв 2013, 11:40 |
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 23:17 Наличности на руках: 25.05
Сообщения: 45 Откуда: Болгарии
Тепер я увидел что вентилятор не заводится. Повышение температуры медной шины примерно на 40-45 градус С, но вентилятор не крутится. возможно ето причина на повреждение видео чип или nord. Sergej писал(а): Если графика отдельная, nVidia - погреть чип, 10 секунд/300 градусов.. если засветится - чип под замену. Схема ушла. Это сделаю последующее
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell xps m1210 нет видео Добавлено: 17 янв 2013, 17:08 |
Модератор |
mihirat писал(а): 40-45 градус Ну это не так уж и много. При такой температуре он может и не крутиться, имхо.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell xps m1210 нет видео Добавлено: 18 янв 2013, 02:07 |
Модератор |
mihirat писал(а): Хотелос бы знать куда пост останавливается. На этой машине придется подпаиваться к LPC.
mihirat
Заголовок сообщения: Re: Dell xps m1210 нет видео Добавлено: 19 янв 2013, 00:52 |
ars44 писал(а): mihirat писал(а): 40-45 градус Ну это не так уж и много. При такой температуре он может и не крутиться, имхо. ars44 писал(а): mihirat писал(а): 40-45 градус Ты был прав. Я решил оставить температуре достиг 70 ° C и вентилятор завелся. Ну потом нотбук запустил нормално. Ето было примерно 15 мин. после нажатие кнопка пуска. Что ето токое? Куда то я чел что ето может быт проблем с биоса. Я попробувал выключит и включит несколко раз все нормално.
mihirat
Заголовок сообщения: Re: Dell xps m1210 нет видео Добавлено: 19 янв 2013, 01:53 |
Sergej писал(а): mihirat, Вопрос, оставшийся до сих пор без ответа: графика какая?
Графика Nvidia. Sergej писал(а): mihirat, При графике от NVidia 90% ремонтов заканчиваются заменой чипа. Перегрев возможен из-за EMC4000, после замены чипа пропаять, лучше заменить заодно... Если чип неисправен почему сейчас работает?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell xps m1210 нет видео Добавлено: 19 янв 2013, 02:01 |
mihirat, если чип с датакодом 06**, 07**, 08**, то у них есть "приятная" особенность - восстанавливаться ненадолго после прогрева.. Иногда помогает просто ослабить прижим радиатора, саморазогрев - пару дней работает, потом опять труп.. уже романы об этом написаны Для диагностики подходит.
А ремонтировать то, что сейчас работает - нет смысла, статистика статистикой, но могут быть и другие дефекты.....
kds
Заголовок сообщения: Re: Dell xps m1210 нет видео Добавлено: 22 янв 2013, 22:50 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
ezha писал(а): был такой ноут на ремонте года 3 назад, видео nVidia gf go7400-n-a3 отреболил год работал стабильно при хорошей загрузке дальнейшя судьба не известна (вместо 7400 подойдет 7200 7300) скорее все гундёшь... хотя может и повезло... но это не ремонт - из-затаких ребольщиков и прогревастов и приходится больше "любстись" с клиентом объясняя что если надо чтоб работало долго и хорошо - то надо видеочип заменить
mihirat
Заголовок сообщения: Re: Dell xps m1210 нет видео Добавлено: 23 янв 2013, 01:38 |
Тут я должен сказать что я вобшем ничево не сделал. измерял напряжения шимов и проверял генерации кварцав. Очищил одно подозрительное место на плате и оставили ее немного дольше, чтобы увидеть, если вентилятор заводется ну и все. Sergej писал(а): А ремонтировать то, что сейчас работает - нет смысла, Я так думаю. Если развитие будет буду писать kds писал(а): ну это не ремонт На ето тоже согласен.
