пришёл с пробитыми входными ключами и кз по В+
заменены ключи, шимак дежурки 51225с, 2 мосфета по питанию шимки, которая делает 1.2 и 0.6
Сейчас 19 по плате расходится, 3 вольта на PL101 есть, а вот на PL102 тишина. Сопротивление при этом в норме, а вот на дежурку 5V EN не приходит. 3V_EN при это есть и равен 3.3 вольта. При этом нулевого резюка PR112 через который по схеме идёт энейбл на плате не было, да и площадки выглядели так как будто не было изначалльно. Ну думаю мало ли снёс, но если ставлю мычку то пропадает и 3 вольта, ну и 5 не появлятся. TPSку махнул на всякий случай ещё раз - без изменений. При этом судя опять же по схеме оба энейбла формируются одним сигналом и если есть на 3 то и на 5 должно быть. То ли я туплю дико
Пните пожалуйста в нужном направлении
