Заголовок сообщения: Dell E5520 (KRUG 15 UMA) Ошибка контроллера памяти
Добавлено: 25 окт 2020, 20:48
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59 Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Ноутбук включается, секунд 10 думает, затем выключается и начинает мигать светодиод возле клавиатуры. Точно не помню уже, кажется, что 6 раз. По расшифровке кодов ошибок, это ошибка контроллера памяти. На плате все напряжения поднимаются. Вроде как все сигналы то же есть, помню что точно есть PCH_PLTRST#. Это последний перед запуском процессора. Тестером памяти проверил, обрывов нет. Заведомо исправный процессор подкидывал. На память все напряжения приходят. Изучая сигналы обнаружил, что не вычитывается микросхема SPD. Там ровный сигнал 1.5в. Эти линии идут на хаб (HM65). Есть смысл менять хаб?? Может это быть из-за него??
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
