Текущее время: 28 мар 2024, 23:16
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1 REV:A00) Не заряжается, треск c динамиков
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 13:59
Нужна Ваша помощь, от батареи все работает нормально звук в порядке. При подключение зарядника ноут начинает подтормаживать, появляется треск со звуком, акб не заряжается. На дроссели PL4401 (акб) есть питание нет импульса (прямая линия), заменил джарджер 2 шт не помогло. обмен данных между акб и мультом есть. проверил ключи все целые. Остается поменять мульт npce985pb1dx,
при включение появляется сообщение смотрите фото.
может вы подскажите лучше вариант) Спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1 REV:A00) Не заряжается, треск c динамиков
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 14:05
Ноут не видит БП, о чем и говорит вам прямым текстом.
Отсюда вытекает все остальное. В т.ч. и звук.
Почему не видит, достаточно разжевано.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 14:55
Подкинул новый блок не помогло, буду искать схему.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 13:22
Подкинул блок питания 65W все заработала заряжается и звук в норме, в чем может быть причина, подскажите пожалуйста)
родной блок 45W 2,31А
купил 65W 3,34А
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 00:23
купил 65W 3,34А
Что ты хочешь, чтоб тебе написали? Сейчас достану свой стеклянный шар.
Родной адаптер не выдавал желаемую мощность компу, возможно, компу с завода требуется 65Ватт и выше, можно посмотреть наклейку на корпусе.
Помехи от адаптера, влияли на звук, возможно прыгало напряжение. Так и не понял, откуда был треск, с колонок или с другого места, стеклянный шар ушёл в BSOD.
Перебитый контакт ИД и напряжения 19V, отсюда треск.
Плохой контакт с землёй
Отсутствие ферритового фильтра на адаптере, провод работал как волновод, а рядом с тобой была сломанная работающая микроволновка, которой пользовались без дверцы.
Выбирай, что больше нравится)
И всегда надо начинать с простого, а не бежать сломя голову менять мульт и чарджер. Да и для начала, я бы подкинул на него 19V c ЛБП и посмотрел как ведёт себя комп, и не важно, что он не заряжал бы батарею без ИД сигнала.
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1 REV:A00) Не заряжается, треск c динамиков  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 14:36
ноут работает от 2,31А/3,34А
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не включается после прошивки BIOS
в форуме Dell
PnPmG
11
7750
09 окт 2017, 15:46
smagin59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) напряжение на флэшке
в форуме Dell
sam_001
23 апр 2018, 23:49
Витася Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1 ) не видит HDD
в форуме Dell
Alhimikgr
7301
26 окт 2018, 20:01
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Опознать элемент после залития
в форуме Dell
alex78
04 сен 2018, 17:56
alex78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Нет дежурки
в форуме Dell
klient
10
2099
24 июн 2019, 12:19
klient Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
