Текущее время: 25 апр 2024, 15:21
storm23rus
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1546 Invalid configuration information Добавлено: 17 янв 2013, 18:06 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток, товарищи. Вот, спустя полгода опять начал заниматься буками. Попался в руки Dell Inspiron 1546 на AMD. При включении показывает сообщение Invalid configuration information - please run SETUP program и больше ничего не делает. В биос не пускает, ибо нет реакции на клаву(родную и USB)
Платформа: 48.4cx01.011 08267-1 DR1 AMD
Что было сделано (бук до меня копали, не было подсветки. Обнаружил, что снималась микруха биоса и соплю вместо предохранителя на подсветку): 1. Прошит биос(взят с офсайта), для уверенности 2. Заменен мульт wpce773la0dg на такой же, но БУ, с донора, у которого была вылетевшая сеть. Мульт заменил из-за вероятной связи с вылетевшим предохранителем подсветки. 3. Дунул на всякий в юг.
Всё безрезультатно, проблема так и осталось. Посему вопрос: на что грешить дальше и есть ли вероятность, что на донорском мульте та же пробелма?
Да, если у кого есть дамп с такой модели, киньте плиз. Я не очень уверен в скачанном биосе...
_________________ Век живи-век учись...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1546 Invalid configuration information Добавлено: 18 янв 2013, 02:54 |
RsM писал(а): ...На офф сайте биосы нормальные, на всякий скинул на почту... Сравнил то, что заливал(версия a04) я и ваше вложение-хэш совпадает. Лил значит то же самое. Буду завтра пробовать поставить юг с затопленного донора. Посмотрим что будет, если повезет и донорский юг окажется живой.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1546 Invalid configuration information Добавлено: 18 янв 2013, 11:46 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Попробуйте этот: Вложение: BIOS Inspiron 1545.rar
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1546 Invalid configuration information Добавлено: 19 фев 2013, 23:26 |
RsM писал(а): С большей вероятностью поверю, что дохлый винт вешает ноут Он и отключенной периферией должен нормально запускаться. Дык он так себя ведет и с винтом и без и со всей подключенной периферией и со всей отключенной.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1546 Invalid configuration information Добавлено: 20 фев 2013, 02:54 |
RsM писал(а): А как себя кварц(ы) у юга себя чувствуют? (осциллограф) осцилла нету к сожалению... но я не думаю, что им поплохело, бук бы ваще не пускался бы.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1546 Invalid configuration information Добавлено: 20 фев 2013, 09:40 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Вот только что сделал, правда Asus K51AE, включался, писал Cmos battery low, CmoS checksum error, checking NVRAM... и вис. Настроил время и дату, сохранил, вышел, снова те же яйца. Разобрал, проверил батарейку - целая (3,20В), оказался дохлый часовой кварц З.Ы. Ваша подпись говорит сама за себя З.З.Ы. Ресомендую все-таки заменой проверить кварцы.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1546 Invalid configuration information Добавлено: 20 фев 2013, 12:23 |
RsM писал(а): Вот только что сделал, правда Asus K51AE, включался, писал Cmos battery low, CmoS checksum error, checking NVRAM... и вис. У меня точно так же Toshiba L40 себя вела(материнка Asus Teresa) Я её так и не одолел. А в данном случае всё же попробую поменять, послушаюсь вашего совета )
