Inspiron 3520 (Wistron DV15 MLK 11280-1) Не выключается (только по зажатию кнопки) https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=108627 |
lowbass [ 02 ноя 2020, 04:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspiron 3520 (Wistron DV15 MLK 11280-1) Не выключается (только по зажатию кнопки) |
Хелло ворлд! Ноут пришёл с проблемой - выключается через 5 минут. Сразу подумалось про ME. Погонял немного - действительно выключается, но вроде как нерегулярно, и не через равные промежутки времени. Глянул на плату - паяный хаб (HM75), флешка BIOS, электролит рядом с хабом. Всё усрано флюсом. Отмыл, залил чистый ME - выключения пропали. Но: 1. В сетапе, если нажать на кнопку включения - время встаёт, картинка зависает, но ноут не выключается. При этом видно, что продолжает работать USB (приемник беспроводной клавы мыргает, если клаву пожамкать). Выключается только удержанием кнопки, в момент выключения немного увеличивается яркость. 2. Ребут при выходе из сетапа, по F10 например, или через три пальца (ctrl+alt+del) происходит не сразу, а с задержкой секунд около 7-10. 3. Выключение из ОС (USB WinPE, с HDD не пробовал) через классическое завершение работы - гасит экран и стоит молотит, опять же, пока не зажмёшь кнопку. При попытке прошить BIOS из венды ушёл в ребут, но выключиться не смог, был выключен принудительно, и при попытке включить - нет инита. Причём такое поведение было и раньше, по крайней мере первые два пункта. Дальнейшие действия (поведение без изменений): Осмотрел плату повнимательнее, вокруг хаба компаунд снимали неаккуратно, повреждена одна дорога, но она никуда не растёт, только на тестпоинт. Больше ничего криминального не нашёл. Подкинул проц. Пропаял хаб. Перешарил хаб, заодно осмотрел посадочное место, всё норм. Попутно выяснил, что хаб родной, значит до меня просто ободрали компаунд и пропаяли или сделали видимость. В сокете (заклинил) и слотах памяти (характерный хруст при установке планки) запёкся флюс. Пролил флюксофом бесчисленное количество раз, до конца вроде так и не вымылось это говно, но работает. Прошил несколько версий BIOS с оф.сайта. Прошил несколько чистых ME, постепенно повышая версию. До последней. Заменил хаб на HM77, с чистым ME под него. Ничего из перечисленного не помогло. Пока заказал мульт NPCE885PA0DX. Интересно, что pm_pwrbtn# (cхему смотрел от dv14 mlk) транслируется мультом только при включении. При нажатии кнопки в процессе работы, в том числе при удержании - на 122 ноге всегда 3,3. Вопрос: как ноут отрабатывает выключение по кнопке, если мульт кнопку не транслирует по этой ноге? Или он её состояние по другому интерфейсу передаёт в процессе работы? Ну и так, общий вопрос, пока мульт жду - куда копнуть? Мало ли, кто сталкивался, или идейку подкинет. |
lowbass [ 26 май 2021, 21:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 3520 (Wistron DV15 MLK 11280-1) Не выключается (только по зажатию кнопки) [РЕШЕНО] |
Ёлки, тему закрыть забыл... В общем, на ноуте был поменян мульт, ещё раз хаб, также была обнаружена/заменена битая сетевуха, также было обнаружено, что винда не загружается после установки дров на hd4000 и ребута (проц менялся). Проблема не ушла, ноут зависает при выключении, в сетапе и ДОСе виснет при разовом нажатии на кнопку вкл., далее только долгим зажатием можно выключить. Перезагружается с заметной задержкой, около 5-7 сек. Поведение кулера на разных хабах было разным, но в целом неадекватным. Всё указывает на херовый ME, но сколько их ни шилось разных версий, ничего не помогло. Не исключаю межслойный обрыв или отрыв сокета (учитывая кол-во флюса по всей плате, его могли пропаивать), или случайную закладку в виде сдвинутого резистора или замененного на другой номинал. Так что ноут я давно выдал без ремонта. |
