Текущее время: 20 апр 2024, 11:45
lorgan
Заголовок сообщения: XPS 13-9350 (P54G)) MEC5085 Добавлено: 04 ноя 2020, 15:49 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2013, 15:00 Наличности на руках: 116.30
Сообщения: 112 Откуда: Лобня
Прошу помощи, поменял мульт на данной плате, прошил его прикрепленной прошивкой, ноутбук включается в режиме "manufacture mode active", соответственно БП не определяет, клава пищит при каждом нажатии, как будто проверяю тестером. ME почистил. Изначально пришел не определяет адаптер, нет зарядки. Ключ, диод, делитель проверил.
Может у кого есть прошивки mec5085 слитые с данного аппарата
lorgan
Заголовок сообщения: Re: XPS 13-9350 (P54G)) MEC5085 [РЕШЕНО] Добавлено: 29 ноя 2020, 17:45 |
lorgan писал(а): Прошивку прикреплю, рабочая, может пригодится. Прошивка рабочая, проверил. У меня были проблемы с мультом.
