Текущее время: 08 май 2024, 21:08
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: dell m5010 (dg15 amd discrete) помогите приживить 4058 Добавлено: 07 ноя 2020, 01:23 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Вам же сказали: не нужно править биос при наличии дискрета! Раз молчит карта, давайте по-другому: ток какой сейчас? (И процессор какой?)
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: dell m5010 (dg15 amd discrete) помогите приживить 4058 Добавлено: 07 ноя 2020, 09:01 |
Память к северу не имеет отношения, она растёт в проц. А тестера сокета у Вас нет? Моэно хотя бы грубо прикинуть связь с севером. 1.3А с Турионом говорит о том, что все питания на месте, скорее всего, а проц не пустился. Я бы: 1) Поглядел внимательно в скан этой платы (найти не проблема) на предмет снесенных деталей; 2) Снял бы крышку сокета проца и щеткой помыл бы его, возможно, грели до Вас с большим количеством флюса, а сокет имеет свойство насасывать в себя флюс. Крышку снимать обязательно, иначе не помыть нормально! 3) остальное - писать много можно, потом)
