Текущее время: 23 апр 2024, 10:55
 Заголовок сообщения: dell vostro 3550 (DQ15) Не работают УСБ3
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 19:02
Ноутбук dell vostro 3550 (3550-7284)
Ноутбук пока не на руках,так что платформу точно не напишу (ноутбук уже собран,разбирать буду завтра).Возможно и указанная DQ15.
Со слов человека не работают УСБ 3 порты.По фото ,что прислали погорел транзистор под обозначением Q3103.
Нет ли на эту модель схемы,чтобы понять,что куда и как.
В интернете советуют сравнивать с dell inspiron n5110.Схему скачал.
 Заголовок сообщения: Re: dell vostro 3550 (DQ15) Не работают УСБ3
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 13:33
Методом гугления определил что за элемент сгоревшей,благодаря теме на форуме viewtopic.php?f=41&t=31874 .
Идет он на 12 ногу сетки.
---------- Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: ----------
На дрейне у него со стороны сетки 2 В (откуда не понятно), на сорсе 3.3 В приходящие.
Теперь по усб3. Со слов человека при установке драйверов они не ставятся. В биосе с усб 3 флешки не видны. Из всех усб работает только один порт распаянный на основной плате.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 22:06
Помогли схемой на доп платку с портами УСБ3,сеткой и WLANом.
Какого ... не запихнуть её было в общую схему,когда упоминание о портах есть на схеме,не знаю...
завтра буду досматривать чего не досмотрел сегодня....
хотя по замерам,после снятого транзистора Q3103,на сорсе под 100 кОм,на дрейне под 30-40 вроде.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 10:51
Запаял транзистор.Сеть вроде как ожила,в системе определяется.
А вот по УСБ3 код 10.
Система Вин 10.
То ли с драйверами проблемы,то ли действительно контроллеру хана.
Контроллер UPD720200AF1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 3550 (DQ15) висит на лого DELL
в форуме Dell
joni12341
14 янв 2015, 12:48
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell VOSTRO 3550 (Wistron DQ15 Intel, 10245-4 (48.4IE01.041)) Переделка в UMA
в форуме Dell
Triadas
25 июн 2021, 11:55
Triadas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3550 (wistron 10245-2 DQ15 Intel MB ) нет изо после установки дров
в форуме Dell
coretek
17 мар 2022, 16:23
coretek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vostro 3550 (DQ15 intel mb) красное изображение
в форуме Dell
2uz
20 сен 2017, 13:19
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3550 (48.4 IE01.011) BSOD 116
в форуме Dell
Rubicon
21 дек 2015, 14:39
Rubicon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexpavloff, Uicholi, Yandex [BOT] и гости: 14
