Текущее время: 26 апр 2024, 06:35
 Заголовок сообщения: Dell p56f (LA-C361P) Не стартует
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 16:34
Всем привет. Аппарат после нескольких сервисов пришел. Предыстория такая: клиент решил поставить ssd m2 при подключенной акб, по итогу ноут не включился. В прошлых сервисах был криво поставлен новый мульт (благо сохранили старый). На старом мульте реакции никакой на кнопку не было, поставили назад новый мульт, при подключенном акб при нажатии на кнопку индикатор кнопки загорается, напряжений кроме дежурных 5 и 3в нету. При отключенном акб при нажатии на кнопку индикатор загорается и сразу гаснет. Зарядка акб не происходит. Ключи целые. Чарджер питание получает. Зачем меняли мульт в другом сервисе не понятно. Мульт прошить нечем. Есть варианты куда еще копнуть не прошивая мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Dell p56f (LA-C361P) Не стартует
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 11:46
какие питания есть?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 15:31
Родной биос целый? Не затерли ли в прошлом сервисе?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 15:06
dronoz писал(а):
какие питания есть?
На акб при нажатии на вкл индикатор загорается, шим дежурки tps51285b выдает все 4 дежурные напряжения. И питание хаба 1в тоже есть и все. Напряжения на 3 флешках так же поднимаются.
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
хз, но шить пробовали, не изменилось ничего.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 11:46
При попытке чтения прошивки мульта:
ID from MEC -> 19B11D1Bh
EC ID -> FFFFFFFFh
Embedded Flash Configuration -> FFFFFFFFh
The Flash boot block is locked.
Embedded Flash status -> FFFFFFFFh
--> Boot_Lock!
--> FW write protect! (nFWP pin)
--> Boot Block is write-protected! (BOOT_LOCK)
--> DATA BLOCK is write-protected! (DATA_BLOCK)
--> EEPROM_block !
Write to MEC file: F:\1626\MEC_new
User select:
NAME_EC MEC5085
FLASH_start 00000h
FLASH_size_bytes 48000h (294912 bytes)
INFO_size_bytes 00000h (0 bytes)
[Skip ERASE/WRITE to BOOT (0-FFFh)]
[Do not install BOOT lock]
Что не так? :ne_vi_del:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell P56F (LA-F541P) Определить QV11
в форуме Dell
rikominase
06 дек 2019, 11:44
rikominase Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell p56f (la-f541p rev2.0) не определяет зу
в форуме Dell
Djonnnik
19 мар 2021, 11:01
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P) стартует тольшо со вставленной usb флешкой
в форуме Dell
Dima08h
22
3224
30 окт 2019, 13:09
ivans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 ((LA-C361P rev 1.0)) включается , не стартует , POST 60
в форуме Dell
Anchar777
1883
16 мар 2021, 10:47
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 9550 (La-C361p) После залития не заряжает
в форуме Dell
vkovalenas
13
2679
04 апр 2019, 18:33
vkovalenas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
