Текущее время: 28 апр 2024, 12:58
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 3521 (LA-9104P 1.0) нет инициализации (щелчки)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 16:52
После копательных работ в другом сц. Они перевели в UMA, прошили обе флешки и заменили их. Снимали 2 омные резисторы по питанию всех шимках.
Включается, из динамиков 1 громкий 1 тихий треск. Потребление 470ма.
Что сделал я:
Заменил обе флешки на EN25QH16 и EN25Q32B (как по схеме) прошил единственным дампом для это модели на i3-3227U
Поставил на место резистор 2ом по питанию шим памяти.
убрал переделку в UMA
Теперь при включении потребление 805ма, короткое чтение на main bios и так же хрипы из динамика. На хабе генерация есть. Есть все напряжения кроме +VCC_GFXCORE_AXG его и не должно быть без инициализации.
хаб SLJ8E питание 1.05в есть, сопротивление 8.2ом
Сопротивление дежурок 5в и 3.3в - 200ом (вроде так и должно быть делал уже такие платы там было так же)
Что значит 1 громкий хрип и 1 тихий?
Посткарта ничего не показывает, на LPC тишина просто 3.3в
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 3521 (LA-9104P 1.0) нет инициализации (щелчки)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 17:04
что уже даже табличку сложно погуглить
https://www.parts-people.com/blog/2014/ ... ndicators/
про дампы как обычно смешно, если бы не было так грустно; 7 лет и все шьете по каким-то шаманским заклинаниям; биос от проца там не зависит и их тут ведро целое (про оф сайт можно даже не говорить)
Без матрицы, кстати, инита не будет (правда другое поведение); после сброса CMOS, включить, выключить удерживая кнопку вкл и, не обесточивая, включить снова с кнопки
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 3521 (LA-9104P 1.0) нет инициализации (щелчки)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 17:41
у меня не beep-ы а просто щелчки (причем их невозможно посчитать 1 громкий дальше его бесконечное эхо). beep-ы у dell звучат иначе. да кстати мастера тоже ошибочно подумали на 2 коротких beep-а поэтому наверно и сняли резистор питания шим памяти типа проверить изменится что.
дампами от других процов потребление 440ма. я перепробовал штук 8 дампов на эту модель и платформу на всех поведение одинаковое.
Попробовал прошить KB9012 он не определяется. На 33 ноге +EC_VCCA 35ом снял мульт стало 200ом похоже плата после гуляния по дежурке 3.3в 19в а мастера ее полуподняли и устали.
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 22 секунды: ----------
заменил и прошил мульт и ничего не поменялось
---------- Добавлено спустя 58 минут 29 секунд: ----------
Прошил мульт еще раз другой прошивкой. Хрипы ушли но теперь еще хуже пищит 2 раза (память)
Память тестовая 100% исправная. +1.5VP есть +0.75VSP есть. Попыток чтения spd нет. Все таки проц сдох.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 34 секунды: ----------
Надавил на угол хаба. Плата стартанула.
Ремонт окончен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3521 (la-9104p rev 1.0 2012-09-13) нет изображения(инициализации)
в форуме Dell
r51531
11
3418
02 фев 2018, 03:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 3521 (LA-9104p) Нет инициализации (после залития)
в форуме Dell
FEV
13
2263
28 фев 2018, 10:40
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Нет инициализации
в форуме Dell
maxim-ka
16 апр 2024, 23:48
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (La-9104P) Выключается сам по себе
в форуме Dell
Henkok_UA
12
7367
24 сен 2014, 15:49
kerim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (la-9104p) не стартует
в форуме Dell
staskarabas
13916
16 апр 2015, 07:26
dedmartos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
