Текущее время: 25 апр 2024, 00:51
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Dell inspirion 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Не поднимается +VCC_GFX_CORE. Добавлено: 15 дек 2020, 20:09 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 00:42 Наличности на руках: 104.18
Сообщения: 134 Откуда: Украина
Всем здравствуйте. Пришол в ремонт данный ноутбук с диагнозом не включается. Небыло реакции на кнопку включения. Осмотр показал что было короткое по питанию процессора. Пробит был один ключ,заменил КЗ пропало, но реакции на кнопку не появилось, оказался неисправными мульт, появился старт но не подымались +VCC_CORE заменил NCP6132A, появилось +VCC_CORE 1,1в, но не подымается питание видео ядра +VCC_GFX_CORE, ключи целые, PU11 менял, результата не дало. Биос тоже шил, из этой ветки https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=78779 результата не дало. Процессор подкидал рабочий. На борту Проц: SR0UX i7-3630QM Чипсет: BD82HM77 SLJ8C Мультиконтроллер: IT8518E Видео: N13P-GT-A2
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Не поднимается +VCC_GFX_CORE. Добавлено: 20 дек 2020, 19:50 |
Попался мне в руки такой же ноут рабочий, который не видел внешнего видео, как раз по теме. Взялся за измерения оказывается когда есть картинка на экране на +VCC_GFX_CORE напруги нет, но на +VCC_CORE 0,9в, а у меня 1,1в почему. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- Все проверил, память, проц рабочие. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 43 секунды: ---------- Биосы тоже разные пробовал, и с рабочего тоже сливал.
Не досмотрел, на рабочей плате +VCC_GFX_CORE появляется на одной фазе, на PL14 на доли секунды гдето 0,6в.
Последний раз редактировалось v_mathushchenko 20 дек 2020, 21:22, всего редактировалось 2 раз(а).
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Не поднимается +VCC_GFX_CORE. Добавлено: 18 янв 2021, 22:21 |
Наконец, после праздников, добрался до ноута, поменял хаб, без изменений, заменил еще раз мульт на новый, тот был с разборки изо нет. Пробовал еще прошивать разными биосами, поведение одинаковое даже вентилятор не крутится. Нашол на соседнем форуме с читым МЕ, получил автостарт вентилятор заработал на всю и начал отзываться на клавиатуру сигналами в динамиках. Перед новым годам заходил в ремонт такой же ноут только не видел дискретку, обновлял биос, и сливал с него, с этим тоже не запустился. Биосы прилагаю, может ктото сможет проверить?
