Dell Inspiron N5110 (10260-1.48.4IE07.011DQ15) В диспетчере устройств нет дискретного видеоадаптера https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=110307 |
gromTs [ 20 дек 2020, 18:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron N5110 (10260-1.48.4IE07.011DQ15) В диспетчере устройств нет дискретного видеоадаптера |
Приветствую сообщество. История такова, принесли плату от ноутбука посмотреть. Посмотрел, заменил ШИМ по питанию процессора, драйвер третьей фазы, ключи по этой фазе, транслятор термодатчиков процессора, восстановил его питание (микросхема его питающая тоже померла). Аппарат запустился, винда определила начинку, все кроме видеоадаптера. Я визуально его наблюдаю, питания все которые есть в схеме тоже, а вот винда нет. БИОС шился программатором, шился из винды, из под ДОСа (читал что Делл такой делл...). Адаптер не появляется, БИОС с офсайта А11, А10, А09. В связи с чем заменен видак. Однако изменений радующих глаз не обнаружено. та же встроенная графика 3000 от интел не более. Возможно есть еще что то что можно покрутить или посмотреть подскажите. Инфа о памяти в винде (семерка) однако не говорит что доступно меньше чем дадено (как будто видеопамять опознается как то без видака) |
IOD [ 20 дек 2020, 18:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron N5110 (10260-1.48.4IE07.011DQ15) В диспетчере устройств нет дискретного видеоадаптера |
Проверьте, не перевели ли плату в UMA до вас: DQ15 Discrete Intel to UMA |
gromTs [ 20 дек 2020, 18:34 ] | |
Я сам по этим картинкам ее переводил и туда и обратно, сейчас вообще страпы стоят DIS only, однако ей по барабану, она работает на встроенном ядре. Есть глупое предположение что без матрицы оно не хочет активировать внешнее видео, но матрицы и шлейфа я скорее всего долго не увижу. И второе не менее глупое так как БИОС я менял сначала программатором, в мульте зашит другой и это как то влияет на работу (хотя прошивка многократная родной утилитой должна была уровнять версии как минимум). На кварце генерация есть, вроде все есть, но результата нет. Забыл выше написать, хаб был тоже заменен, так как с родным запуска не было поставил как и был hm67 ме не очищал так как никаких затыков в работе не встретил |
leopold1112 [ 20 дек 2020, 19:20 ] | |
Если драйвера на дискретку не установил, то так и будет. |
gromTs [ 20 дек 2020, 19:28 ] | |
Установщик Нвида не находит совместимого оборудования, диспетчер устройств его не показывает, аида и фурмарк рапортуют об одном встроенном видеоадаптере. В винде нет никаких следов его наличия, кроме косвенных (на встройке отедается основная память обычно), аида показывает 2 каких то температуры передаваемые по SMBUS, без расшифровки что это. По их величине можно заподозрить (60-65С) что они идут либо с дискретного видака, либо с датчиков у мосфетов. |
jocker [ 20 дек 2020, 20:29 ] | |
крайне редко бывает, но, вдруг, попался кривой проц. видел подобное из-за проца всего один раз за всю свою практику. платы эти щупал несколько раз, дискрет там должен быть как устройство и без матрицы и без драйверов. |
gromTs [ 20 дек 2020, 21:09 ] | |
Менял 4 штуки i3 i5 i7 поведение одинаковое, разница только i7 2760 работает только на 0,8Ггц, а 2670 на 2.4. Поиск говорит что такая фича для Делл бываемое явление. Но источника не установлено в основном бубны ведут к БИОС, но пути до странного разные. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 11 секунд: ---------- Расковырял инженерные настройки платы в БИОС, выключил совсем встроенную графику, теперь имею удовольствие лицезреть черный экран и работающую плату в винде :). Похоже проблема все же аппаратная. ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 19 секунд: ---------- Винда не чистая самодельная сделанная из чистой, распаковываю из образа по необходимости, пережила десяток ноутов всего (только для одного на чипсете Нвидиа пришлось с нуля ставить, клоны вырубались при загрузке, под него отдельный винт), драйвера не с сайта Делл, просто найдены по ID устройства. БИОС разобрал и разлочил всякие галочки (там их стало ну очень много теперь, поболее даже чем асусовских десктопных платах), в основном их практически не было, да и ситуация не менялась от сброса настроек. Если выключить в БИОС сейчас процессорную графику плата будет загружаться с черным экраном и работать. Проблема в том что драйвера установить не на что, в этом основная проблема. Невидно устройства, если бы просто не ставились это одно. Тут похоже другое. Прикольно сообщение на которое отвечал исчезло... |
seminenko [ 21 дек 2020, 00:33 ] | |
gromTs писал(а): разница только i7 2760 работает только на 0,8Ггц а бп оригинальный? что про него биос говорит |
gromTs [ 21 дек 2020, 00:40 ] | |
Да оригинальный, и БИОС его узнает 90W, просто про этот процессор БИОС не знает. На этот ноут максимально штатно ставился 2670Q. i3 и i5 работают но номинальных частотах со всеми функциями энергосбережения. |
bass [ 21 дек 2020, 11:25 ] | |
pci-ex шину прозвоните в обе стороны, видимо там обрыв где-то. Цитата: Расковырял инженерные настройки платы в БИОС, выключил совсем встроенную графику, теперь имею удовольствие лицезреть черный экран и работающую плату в винде :). Похоже проблема все же аппаратная. смысл ковырять биос, если штатно там все должно работать и так? |
gromTs [ 21 дек 2020, 19:04 ] | |
Проходные конденсаторы проверял на падение напряжения с обоих сторон не заметил заметных отличий попробую еще раз облазить их. Как показал эксперимент на этой плате приоритет настроек в БИОС выше чем страпов на плате. Встроенную графику страпами я отключить не смог. А так хоть появилась убежденность что косяк аппаратный. |
westcoast [ 23 дек 2020, 06:23 ] | |
hi if nobody attempted repair before you, first thing: put back original bios that was in it measure core and controller voltage all the way it boots to windows |
gromTs [ 23 дек 2020, 23:32 ] | |
The original BIOS will most likely not be found, the one that was stitched on the Board is faulty. Flashed a dump from the Internet and has already been updated with the original firmware from the Dell website. Оригинального БИОС скорее всего найти не удастся, тот что был прошит на плату уже был битый. Прошит дамп из интернета и уже обновлен оригинальным прошивальщиком с сайта Делл. I will try to observe the changes in the core voltage (especially since I did not like the ripple initially and I additionally installed a tantalum capacitor there). Попробую понаблюдать за изменениями в питании ядра при загрузке (тем более что пульсации изначально мне не понравились и я туда дополнительно установил танталовый конденсатор). Now while do not allow to work guests arrived. Сейчас пока не дают работать гости приехали. |
westcoast [ 27 дек 2020, 18:35 ] | |
gromTs писал(а): I will try to observe the changes in the core voltage (especially since I did not like the ripple initially and I additionally installed a tantalum capacitor there). take notes of all voltages on GPU VRM controller, usually that are VDDC and VDDCI, but it is unclear from PCB photos in the internet how the GPU is powered on your system |
gromTs [ 28 дек 2020, 00:02 ] | |
On the first and second of January, I will probably deal with this Board, then I will measure the power supply of the PWM. Первого и второго января наверно буду этой платой заниматься, тогда измерю питание ШИМ. |
gromTs [ 01 янв 2021, 22:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron N5110 (10260-1.48.4IE07.011DQ15) В диспетчере устройств нет дискретного видеоадаптера [РЕШЕНО] |
Снова все обмеряно, нет никаких отклонений ни по шине ни по питанию ни по сигналам. Видак должен бы работать. Снял всю керамику с шины и заменил с донора. Видак заработал притом внешне конденсаторы никак не отличаются друг от друга однако один оказался саботажником. |
