Текущее время: 19 апр 2024, 11:00
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3590 (LA-G716p) BIOS, мертвая флешка Добавлено: 23 дек 2020, 21:57 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Kacher писал(а): XM25QH64A, меняю на W25Q64BV - норм? нет не норм - первая по дефолту quad, да тактовая частота у неё выше...
Kacher
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3590 (LA-G716p) BIOS, мертвая флешка Добавлено: 15 янв 2021, 15:11 |
Сообщения: 472 Откуда: Kraków
siberian писал(а): нет не норм - первая по дефолту quad, да тактовая частота у неё выше...
спасибо за инфу нашел GD25Q64B вроде даташит очень похож слил что смог со старой флехи кто поможет собрать живое? заранее спасибоо ---------- Добавлено спустя 17 минут 42 секунды: ---------- вот то что слил с дохляка
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3590 (LA-G716p) BIOS, мертвая флешка Добавлено: 15 янв 2021, 21:26 |
пробуй Вложение: Dell Vostro 3590.rar
Kacher
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3590 (LA-G716p) BIOS, мертвая флешка Добавлено: 16 янв 2021, 17:39 |
siberian писал(а): пробуй Спасибо Проверил - если шить комплект - плата даже толком и не стартует - 0,12А на 3 сек и офф Если шить только 8мб часть, а биос оставить старый - после многократных попыток мигает ошибка FLASH Шиль комбинацию ваш CSEME + дамп BIOS от другой платы - мигает ошибка ME
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3590 (LA-G716p) BIOS, мертвая флешка Добавлено: 17 янв 2021, 16:29 |
Kacher писал(а): Проверил - если шить комплект - плата даже толком и не стартует - 0,12А на 3 сек и офф Бывает до 4х перезагрузок Вариант 2 - версии BIOS и ME как в оригинале... Вложение: BIOS_v1.7.0.rar
Kacher
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3590 (LA-G716p) BIOS, мертвая флешка Добавлено: 18 янв 2021, 18:01 |
siberian писал(а): Вариант 2 - версии BIOS и ME как в оригинале...
c этим комплеком вообще трупик нет реакции на кнопку - 0,026А и проблема и в части биоса и в МЕ если взять старый биос и новый МЕ - тоже нет старта биос новый, ме с дампа другой платы -0,24А на сек и офф
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3590 (LA-G716p) BIOS, мертвая флешка Добавлено: 18 янв 2021, 23:09 |
Kacher писал(а): и проблема и в части биоса и в МЕ BIOS с официального сайта компании Dell и кстати сказать - прошивка мультиконтроллера не в BIOS, в составе прошивки ME - EC Region Есть ещё 2 варианта: 1. исходный ME повреждён и сколько его не чисти - кина не будет - искать слитый рабочий комплект и на его основе собирать с чистым ME 2. проблема чисто аппаратная
Kacher
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3590 (LA-G716p) BIOS, мертвая флешка Добавлено: 28 янв 2021, 14:04 |
siberian писал(а): 1. исходный ME повреждён и сколько его не чисти - кина не будет - искать слитый рабочий комплект и на его основе собирать с чистым ME
скорее всего дамп я делал с битой флехи и не факт что только в одном месте умерла она
